  Rund um AutoCAD
  Kante abrunden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kante abrunden (2175 mal gelesen)
funbiker1
Sehen Sie sich das Profil von funbiker1 an!   Senden Sie eine Private Message an funbiker1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funbiker1
erstellt am: 07. Jun. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wie ich denke eher ein kleineres Anfänger Problem, habe aber bei Euch und unter Hilfe im AutoCAD2006 nichts darüber gefunden ( wahrscheinlich gehe ich die Sache einfach falsch an)!
Ich möchte wie in dem Anhang zu sehen ist an der Kante einen Radius von 5mm anbringen, da die Kante aber nur 2 mm hat, ist es mit abrunden schon mal nicht möglich.
Die einzigste Möglichkeit die ich gefunden habe, war einen Kreis zu zeichnen und den dann halt irgendwie hin zu verschieben.
Das kann es ja aber nicht sein
Wäre über jeden Tip dankbar
Gruß Matthias
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 07. Jun. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funbiker1 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz falsch liegst Du nicht
2D: Kreis mit ttr, dann stutzen und dann verschieben.
3D: Die Welle so "dick konstruieren, dass Du mit 5 ausrunden kannst und dann die Fläche "wegschneiden" oder "wegextrudieren".
Anmerkung: Ich kann es mit 2006 nicht testen, aber mit 2008 wird auch mit R5 direkt ausgerundet - ohne das "zu dick konstruieren und schneiden".
Beste Grüße
HeCader
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Jun. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funbiker1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von funbiker1:
Kreis ... und den dann halt irgendwie hin zu verschieben
Kreis ist gut - nur das irgendwie verschieben, dass lässt sich optimieren
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
funbiker1
erstellt am: 07. Jun. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
danke hat geklappt, allerdings wäre es bei 2D nicht anderst rum (verschieben und dann erst stutzen)?
Hallo CAD-Huebner,
echt, finde ich recht mühsam, dachte eher das es irgendwie mit Bogen oder Polylinie ganz einfach zu machen sei und ich einfach zu Doof dafür bin
Gruß Matthias
HeCader
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 07. Jun. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funbiker1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HeCader,
erst wenn ich an der Horizontalen gestutzt habe (im Modus Kante=Dehnen), kann ich die Verschiebung des Bogens mit Endpunkt auf Endpunkt realisieren - andernfalls eben den Kreis mit erweiterten Schnittpunkt auf Endpunkt schieben. Letztlich ist die Reihenfolge egal.
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 07. Jun. 2008 editiert.]
funbiker1
erstellt am: 07. Jun. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
jetzt bin ich runter vom Schlauch, klappt super und ist relativ einfach
Danke nochmal
