  Rund um AutoCAD
  zimmer zeichnen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zimmer zeichnen (4464 mal gelesen)
lion2008
Sehen Sie sich das Profil von lion2008 an!   Senden Sie eine Private Message an lion2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lion2008
erstellt am: 07. Jun. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
also ich habe ein projekt in CAD und muss ein raum im unternehmen zeichnen. unser dozent hat uns die zeichenmaße gegeben. wir sollten 1:50 zeichnen. er hat geschrieben: Beispiel: Angegebener Maßstab 1:50, Türausschnitt sei auf dem Aufgabenblatt 2,0 cm breit In der CAD-Zeichnung ist dieser Türausschnitt mit 20 mm x 50 1000 Zeichnungseinheiten einzuzeichnen.
wie kann ich das in CAD eingeben, dass ich die richtigen Zeichnungseinheiten eingeben und bemaßen kann.
ich brauche dringend hilfe.
danke im voraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Jun. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lion2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eine (50x verkleinerte Zeichnung) deines Raumes bekommen.
Mit einem normalen Lineal kannst du die Länge auf dem Blatt in Millimeter messen, z.B. ist die Türbreite auf dem Blatt vor dir 20mm breit gezeichnet.
Das Original ist aber 50mal größer - also in der Realität ist die Türbreite 20mm gemessen x 50  = 1000mm (1m) breit.
Zeichne mit deinem Zeichenprogramm also eine 1000 (mm) breite Tür.
Alle anderen Maße, die du aus dem Blatt abgreifst, musst du ebenfalls 50x größer (also Originalgröße) zeichnen.
Das Umrechnen kann man sich mit einem geeigneten Maßstab (Lineal mit anderer Teilungsbeschriftung) auch noch sparen, weil man an diesem Lineal gleich die reale Länge ablesen kann.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
lion2008
erstellt am: 08. Jun. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort,
mit der umrechnung von maßen komme ich klar. aber woher kann ich wissen, dass die linie, die ich beispielsweise für die breite eines zimmers gezeichnet habe, z.b. 5000mm lang ist? kann man das direkt eingeben und die linie wird dann gezeichnet?
vielen dank
MatthiasB-CAD
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB-CAD
Win 2000 Prof.
ACAD 2002
erstellt am: 08. Jun. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lion2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Lienen mit definierter Länge werden per Tastatur so erzeugt:
Startpunkt wählen und per @Länge<Winkel die Länge und den Winkel definieren.
Siehe auch ACAD Hilfe
Kapitel 5 -- Verwenden von Koordinatensystemen
Arbeiten mit Polarkoordinatensystemen und kartesischen Koordinatensystemen
  Angeben von Koordinaten
  Eingabe von polaren Koordinaten
Mit freundlichen Grüßen
MatthiasB
