  Rund um AutoCAD
  Beschriftungstextstil
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftungstextstil (321 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST-beschriftungstext.dwg.TXT
Ich habe eine DWG mit Layout im Maßstab 1:50 und möchte nun ein 2.Layout für die Übersicht mit Maßstab 1:100. Ich habe im Modell bei aktiven Beschriftungsmaßstab 1:100 nun einen Beschriftungstextstil angelegt und bei den in Frage kommenden Textobjekten den Stil geändert und auch beide Beschriftungsmaßstäbe zugewiesen. Im neuen Layout 1:100 erscheinen diese Texte auch richtig, im alten Layout 1:50 haben sie sich verabschiedet.
Erst wenn ich das Layout 1:50 neu erstelle erscheinen die Texte richtig.
Wo liegt mein Fehler?
EDIT
Es ist zwar schon Freitag nachmittag und ich habe nicht mehr viele Antworten erwartet. Für Tüftler noch die reduzierte DWG zum Nachvollziehen.
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 06. Jun. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 09. Jun. 2008 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jun. 2008 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST_beschriftungstext_Entsorger.dwg.txt
Servus,
da ist wohl mehr im Argen.
Zum einen fiel mir auf, dass der Text in den Eigenschaften eine Drehung von 180 aufweist. Dann hab ich mal zwei neue Ansichtsfenster im Layout 1zu50 erstellt und versucht die Maßstäbe 1:100 und 1:50 einzustellen. Sobald ich eines der beiden AF danach mit Doppelklick aktiviere, springt das nichtaktivierte auf "Größe angepasst" zurück. Dem kann ich nur entgegenwirken, in dem ich die AF sperre. Sollte eigentlich auch nicht sein. Und noch besser wird's, wenn ich das AF "altes Ansichtsfenster" dann mit Doppelklick aktiviere. Dann weisen die beiden neuen (Entsorger01)-AFs plötzlich eine Drehung auf.
Leider keine Lösung, aber vielleicht weiß mit diesen Infos ein anderer weiter. Ich häng die Zeichnung mit den neuen AFs mal mit an.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cad4fun
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-DWg ist ein kleiner Ausschnitt aus einem ca. 300m langen Grundriss in einem BKS. Daher die 180° Drehung des Textes.
Es liegt am Beschriftungsmaßstab 1:50 m. Das alte Ansichtsfenster hatte diesen Beschriftungsmaßstab (automatisch bei AF erstellen aus Liste geholt, da vorne liegend), aber es ist ein BeschriftungsmaßstabM1:50 zugewiesen.
