  Rund um AutoCAD
  Benutzereinstellungen bei AutoCAD LT 2006
Autor Thema:  Benutzereinstellungen bei AutoCAD LT 2006 (594 mal gelesen)
trainman
CAD/PDM Supporter
Sehen Sie sich das Profil von trainman an!   Senden Sie eine Private Message an trainman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trainman
CATIAV5 R21/SmarTeam R21/AutoCAD 2012/Win7Pro
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe derzeit das Problem das auf einer Arbeitstation mit AutoCAD LT 2006 die Benutzereinstellungen nicht gespeichert werden. bzw. nach jedem start die Werkzeugkästen wieder standartmässig daherkommen. Es scheint das AutoCAD LT die Benutzeroberfläche bzw. Einstellungen nicht wie früher in den *.arg files abspeichert? Kann mir jemand sagen wo nun die Einstellungen gesichert werden? oder wie ich dem Problem entgegenwirken kann?
Gruss und Dank
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir wegen der Version nicht ganz sicher, aber versuch doch mal dir einen Arbeitsbereich abzuspeichern. Dieser müsste nach dem öffnen auf jeden Fall noch da sein.
Die Einstellungen werden in einer .cui Datei gespeichert.
PS: wie schon gesagt, bin mir aber wegen der 2006er Version nicht mehr 100%ig sicher!! Müsste aber funzen...
CAD-Cosmea
CAD-Trainerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Cosmea an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Cosmea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Cosmea
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen für die Anordnung der Werkzeugkästen werden in den Arbeitsbereichen gespeichert. Das geht am schnellsten im Werkzeugkasten Arbeitsbereiche> Listenfeld aufklappen> Aktuelles speichern unter... Weitere Einstellungen, wie bspw. Anpassungen der Menüleiste,  kannst Du direkt in der CUI im entsprechenden Arbeitsbereich vornehmen. In der LT-Version gibt es keine Registerkarte Profile, hiermit keine *arg-Dateien, in denen die Hintergrundeinstellungen gespeichert werden.
Claudia
Claudia
www.cad-ausbildung.de
