 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Layouts plotten (976 mal gelesen)
cpims Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich arbeite mit AutoCAD 2008. Frage: Ich möchte alle meine Layouts einer bestimmten Zeichnung plotten, ohne jedes Layout einzeln "abzuschicken". Wie geht das ? Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hi, wenn du sie eingerichtet hast, dann schau dir mal den Befehl Publizieren an. Alternativ könntest du auch die Suchfunktion hier im Forum benutzen, es gab dazu mal einen ausführlichen Beitrag. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Publizieren kenne ich. Aber gab es da in früheren Versionen nicht einfach die Möglichkeit im Dialogfenster "Plotten" eine Option "Alle Layouts plotten" zu aktivieren ? Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Würde es dir was helfen, wenn ich ja oder nein sagen würde? Du hast die 2008 und keine vorherigen Versionen. Schon in meinem 2005 gibts nur noch Publizieren. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Ich hab dir die Antwort doch eigentlich schon gegeben. Zitat: Schon in meinem 2005 gibts nur noch Publizieren.
Was soll das hier denn werden? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlossi Mitglied Architekt
 Beiträge: 34 Registriert: 03.02.2008 Autocad 2004 Sketchup Windows XP Prof. Büronetzwerk
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
@ schlossi das ginge in meinem 2005 z.b. nicht mehr, da bei mehreren angewählten Layouts nur noch Publizieren erscheint, nicht mehr plotten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schlossi ! Danke für deine Antwort ! Funktioniert das in diesem Falle bis Version 2004 so wie du es beschrieben hast, und ab 2005 nur noch über Publizieren ? Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Zitat: Original erstellt von cpims: [K]Hallo Schlossi !Danke für deine Antwort ! Funktioniert das in diesem Falle bis Version 2004 so wie du es beschrieben hast, und ab 2005 nur noch über Publizieren ? Gruß Mario
[/K]
Wenn du die Beitäge richtig durchlesen würdest, müsstest du das nicht mehr fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
