 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Expresstools 2009 (2580 mal gelesen)
mo-stern Mitglied Zeichnerin
 Beiträge: 64 Registriert: 26.10.2005 AutoCAD 2024 Microsoft Windows 10 x64 Intel Core i9 3.70GHz 64GB RAM Radeon pro wx 5100
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir die Expresstools von unserem IT-Mann im AutoCAD 2009 nachinstallieren lassen, habe die Befehle EXPRESSMENÜ und EXPRESSTOOLS ausgeführt. Aber in der Ribbonleiste ist das Menü nicht sichtbar, nur unter dem alten Menü-Browser ist das Menü geladen. Auch mit Rechtsklick auf die Werkzeugkästen konnte ich nur die herkömmlichen Werkzeugkästen laden, nicht aber die neue 2009ner Ansicht. Kann mir jemand helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mo-stern
Für die Expresstools gibt es keine angepasste CUI für die Multifunktionsleiste (RIBBON), würde auch nicht zum Konzept passen, da die Expresstools ein Sammelsurium an Funktionen sind, die dann auf die einzelnen Bereiche verteilt werden müssten. Da die meisten ehem. Expresstools-Befehle ja eh schon im Kernprodukt enthalten sind, die Frage - welcher der Expresstools-Befehle wird denn wirklich häufiger benötigt? ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mo-stern
Guten Morgen, was spricht denn dagegen, Dir einen solchen Eintrag selber zu basteln? - Multifunktionsregisterkarte erzeugen - Multifunktionsleisten-Gruppe erzeugen - dort drin eine neue Leiste erzeugen - da rein die (Express-)Befehle per drag&drop - die Leiste in die Registerkarte per drag&drop einbinden - die Registerkarten in den Arbeitsbereich einbinden - freuen nachzulesen ist alles unter Anpassen von Gruppen und Registerkarten der Multifunktionsleiste in der ACAD-Hilfe. hab ich grade mal auf die Schnelle gemacht, funzt. Jetzt schalte ich die aber wieder ab, denn ich komme mit den Werkzeugkästen besser klar, die nehmen nicht soviel Platz weg und ich mag es, wenn ich alles gleichzeitig sehe, was ich brauche ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
