  Rund um AutoCAD
  Layer von X-Ref ausschalten
Autor Thema:  Layer von X-Ref ausschalten (247 mal gelesen)
DoroCAD
Sehen Sie sich das Profil von DoroCAD an!   Senden Sie eine Private Message an DoroCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DoroCAD
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu und habe eine Frage:
Wie kann ich in einer Zeichnung, in der ich eine X-Ref eingefügt habe in der X-Ref einige Layer ausschalten und sperren?
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoroCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen bei cad.de!
Du kannst die Layereinstellungen ganz einfach im Layereigenschaftenmanager nach Deinen Wünschen vornehmen. Die Systemvariable "visretain" (einfach in der Befehlzeile eintippen) steuert, ob diese Änderungen beibehalten werden oder nicht (1: die Änderungen werden beim Schließen gespeichert; 0: die Änderungen werden verworfen).
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoroCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum,
ich hätte jetzt gesagt, im Layereigenschaften-Manager (_bhatch) - genauso wie deine Layer, die in der Mutterzeichnung sind.
Wo hackt's denn genau? Und verrate uns bitte deine ACAD-Version und ob Du Applikationen laufen hast.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoroCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willkommen!
Ich mach das immer mit dem Befehl "Layer frieren" bzw. "Layer aus" von der Werkzeugleiste LayerII. Aber da du keine Systeminfo eingetragen hast weis ich nicht ob es den Befehl in deiner Autocad Version schon gibt. Früher gab es ihn auch in den Express Tools bevor er in das "offizielle" Autocad gewandert ist.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 05. Jun. 2008 editiert.]
