  Rund um AutoCAD
  Konstruktionslinie durch 2 Punkte
Autor Thema:  Konstruktionslinie durch 2 Punkte (520 mal gelesen)
Schneike
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Schneike an!   Senden Sie eine Private Message an Schneike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneike
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine Konstruktionslinie durch zwei Punkte geht plötzlich nicht mehr  . Aus irgendeinem Grund klebt die am Nullpunkt und egal welchen Punkt ich dann angeben will heißt es ungültiger Punkt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke!
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneike 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht dein Koordinatensystem aus? Wird x/y angezeigt oder geht z nach oben?
Falls das Zweite der Fall ist, entsprechend umstellen oder ucsfollow auf 1 stellen.
Fips
Schneike
Studentin
erstellt am: 05. Jun. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort! Das Koordinatensystem ist ganz normal, mit x/y, daran liegts also leider nicht.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Jun. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneike 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Fang vielleicht eingeschaltet, sodass 2x der Punkt 0/0 geklickt wird?
(zu erkennen am sich "nicht bewegenden" Cursor)
[EDIT]abzustellen mit F9 [/EDIT]
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 05. Jun. 2008 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Jun. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
oder mal den OFANG abstellen. Geht's dann?
L.
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Jun. 2008 editiert.]
Schneike
Studentin
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ohne OFANG gehts, aber ich möchte gerne die Konstruktionslinie durch zwei bereits vorhandene Punkte legen, die ich fangen will... Ich hab jetzt horizontale Klinien erstellt (mit einem gefangenen Punkt) und die dann um den Punkt gedreht und so den zweiten Punkt gefangen. Aber da gibts doch bestimmt noch ne andere Lösung?
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneike 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneike,
dein Problem kenne ich. Das kann einen zum Wahnsinn treiben, wenn man z.B. schnell eine Projektion zeichnen will. Ich kann dieses Phänomen nicht willkürlich hervorrufen. Scheint ein Bug oä. zu sein. Mein Workaround: Klinie zeichnen -> Basispunkt schieben -> 2. Punkt schieben. Doof, aber ich weiß nichts anderes.
Öffne mal eine neue *.dwg. Ist da auch das Problem?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 06. Jun. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie siehts denn aus, wenn du das hier auf einen Button legst:
^C^C_.xline _end \_end \
(Geht so nur bei Endpunkten)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
