Thema: DWG Plugin Internet Explorer (5531 mal gelesen)
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Hallo! Zitat: Ich weiß, sowas tut man normal nicht,
... und wo soll ich jetzt antworten?... DWF ist nichts für Dich? Das scheint mir, aufgrund der deutlich geringeren Dateigrößen, erheblich praktikabler... Oder DWGTrueview? Warum muss es ein Plugin sein? Das muss man ja auch lokal installieren, wie einen Viewer... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke erstmal für die Antwort! und nochmal sorry fürs Crossposting. Es ist so, ich will ein Plugin im Zuge einer Citrix Lösung einsetzten, und da greift ja im Prinzip jeder auf den gleichen IExlorer zu.... DWF-Viewer und TrueView funktionieren hier nicht, wird auch nicht von Autodesk unterstützt. ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Hmmm... und eine serverbasierte Lösung? Es gab da mal so einen Service von Autodesk, da konntest Du eine DWF-Datei uploaden und dann ohne Plugin im Browser betrachten (das lief, glaube ich, über Echtzeit-Konvertierung in ein Pixelformat, zur Einführung von 3D dwf)... ich finde gerade nicht die richtigen Suchworte bzw. den Link... Vielleicht ist das inzwischen weiterentwickelt... Gruß, Walter EDIT: Ach ja, dann fällt mir noch ein, es gibt bei cadsofttools.com eine CADImage.dll, das kann man z.B. bei Irfanview zum Betrachten von 2d-dwgs benutzen... Vielleicht ist da ein Ansatzpunkt... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload [Diese Nachricht wurde von walter.f am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Das wollte ich ja mit meinem Link zeigen: activX-Control von trueview im IE. Beispiel in der 2. Überschrift des Links: "Embedding DWG TrueView in an HTML page or dialog" Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
So wie ich das verstehe, setzt das active-x-control aber trotzdem die Installation von DWG TrueView voraus, und das scheint ja nicht Citrix- kompatibel zu sein... Die Beispiel-Adresse im geposteten Text funktioniert bei mir ohne DWG Trueview jedenfalls nicht... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Zitat: Original erstellt von walter.f: ...setzt das active-x-control aber trotzdem die Installation von DWG TrueView voraus...
...Das ist richtig. Vielleicht ist DAS dann eher was. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: Vielleicht ist DAS dann eher was.
Super, genau sowas. Leider scheint das nur bis 2005 zu funktionieren. Am liebsten wäre mir natürlich eine freie Software. Auf jeden Fall mal herzlichen Dank!
[Diese Nachricht wurde von Thorus am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
