  Rund um AutoCAD
  Linienarten
Autor Thema:  Linienarten (895 mal gelesen)
t_gasse
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t_gasse an!   Senden Sie eine Private Message an t_gasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t_gasse
MiroStation V8 2004
VANTAGE PDMS 11.6
AutoCad 2006
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutze haupsächlich Microstation. Um aber Zeichnungen perfekt nach dwg speichern zu können, benötigen wir eine Linienartendatei (*.lin) aus AutoCad, die die Definitionen gespeichert hat. Wir benötigen für die nach DIN2481 festgelegten Medien die entsprechenden Linienarten. Kann jemand helfen, oder sagen, wo wir eine solche Linienartendatei herbekommen.
Vielen Dank für die Unterstützung
Gruß Thomas
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t_gasse 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas,
ich weiß nicht, ob es so was gibt. Erstelle sie selbst. Wieviele sind es. Auch Multilinien dabei, oder?
Was passiert mit den Linie aus Microstation? Sehen die falsch aus in der *.dwg?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
t_gasse
Bauingenieur
MiroStation V8 2004
VANTAGE PDMS 11.6
AutoCad 2006
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Medientypen.pdf
Hallo Lothar,
genau so ist es. Die Linien sehen sehr falsch aus. Wie sie wirklich aussehen müssen, kann dem Anhang entnommen werden. Linien selbst erstellen geht wohl. Nur müsste ich dann ACad können.
Gruß Thomas
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Jun. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t_gasse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
schau dort mal http://www.linestyler.de/  vielleicht wirst du fündig.
Dann gibt es im Forum unter dem Suchbegriff komplexe Linien auch noch einiges.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t_gasse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
da ACAD noch nie Linientypen nach DIN hatte, habe ich mir schon bei ACAD 2.6 eine eigene ACAD.LIN geschrieben, die ich immer noch benutze.
Hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools_2.htm
bei Tool 17 ist alles beschrieben und die Datei ACAD.LIN kann geladen werden.
Wenn ACAD auf eine ACADISO.LIN zugreifen möchte, kannst Du die ACAD.LIN umbenennen.
Theodor Schönwald
