| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Layoutansicht erhalten (176 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere Layouts in einer Zeichnung. Bisher habe ich, um die jeweiligen Ansichten in den Layouts zu erhalten, einen Status angelegt in den Layereigenschaften. Gibt es eine Möglichkeit, alle Ansichten in den einzelnen Layouts zu erhalten, ohne einen Status anzulegen? Ach ja, ich benutze noch Autocad 2002 gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, die Anzeige / nicht Anzeige von Layern in einzelnen Ansichtsfenstern kann per Frieren im aktuellen Ansichtsfenster gesteuert werden. Hierzu im entsprechenden Layout in den verschiebbaren Modellbereich wechseln (Doppelklick in das Ansichtsfenster), Layermanager öffnen und die unerwünschten Layer frieren (AF Frieren / Frieren im aktuellen AF / ?) Alternativ können die Layer auch per Button "Layer frieren" im jeweils aktuellen Ansichtsfenster gefroren werden. ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe folgendes getan: bin in ein Layout gegangen, dort in das AF mit Doppelklick und habe dann im aktuellen AF frieren für die nicht benötigten Layer ausgewählt. Als ich dann in ein neues (war schon erstellt)Layout gewechselt bin, habe ich mit Status widerherstellen eine neue Ansicht gewählt. Als ich dann in mein zuvor geändertes Layout gegangen bin, waren alle Inhalte weg. Ich habe früher bei der Layouterstellen immer das bestehende kopiert und dann neue Staten für die Ansicht festgelegt. Da aber für meine Kollegen die Statusauswahl zu schwierig ist, wollte ich die Möglichkeit versuchen, dass die Ansicht immer schon fertig sind und nur noch der Plotbefehl gewählt werden muß. Kann man diese Möglichkeit des frierens bei einem kopierten Layout übernommen? Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
