  Rund um AutoCAD
  CAD-Maßstäbe
Autor Thema:  CAD-Maßstäbe (919 mal gelesen)
StefanCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von StefanCAD an!   Senden Sie eine Private Message an StefanCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanCAD
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe da mal eine kleine Frage!
Wenn ich in AutoCAD 09 eine Zeichnung öffne, kommt ziehmlich oft ein Mahnung wegen "Unterschiedlichen Maßstäben", die wohl anscheinend in der Zeichnung enthalten sind.
Mein Frage ist, was hat das zu bedeuten und wie kann ich dieses Fenster deaktievieren, oder die Zeichnung so hinbasteln, das diese Mahnung nicht mehr erscheint.
würde mich über antworten freuen.
Gruß StefanCAD
---> Bin noch Jung und brauche die Hilfe !!! <---
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube du meinst die neue Standartmeldung die sich auf die "tollste" Neuerung in Autocad 2008 bezieht...die neue Maßstabsliste...
Einfach zurücksetzen...und fertig...
ich hab meinen "Zeichnung verlassen" Befehl durch dieses Zurücksetzen der Liste erweitert...dann kommt keine Meldung mehr!
StefanCAD
Bauzeichner
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo muss ich die denn zurück Setzen, in dem Fenster was sich dann Öffnet oder wo meinst du ?
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
die Maßstäbe sind in jeder Zeichnung hinterlegt und mit jedem Objekt, welches du dir in die Zeichnung kopierst, werden es mehr und mehr und mehr....
ich habe einen befehl, der beim speichern der zeichnung automatisch diese Maßstabsliste zurücksetzt. wenn du diese zeichnung dann wieder öffnest, wird nichts mehr gemeldet...weil nur noch der standart vorhanden ist...
der teil des makro sieht wie folgt aus:
_-scalelistedit;z;j;b;
könntest du auch als eigenes buttonmakro speichern!
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
die eigentliche antwort war:
unter format / maßstabsliste ...
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal...
habe gerade von einem Kollegen ein Tool per mail bekommen...und gleich mal danach gegoogelt...
http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2008/04/scale-list-clea.html
ist original-zubehör und soll wohl funktionieren (noch ungetestet)
StefanCAD
Bauzeichner
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für deine Tipp's, werde sie auch Arbeit gleich mal ausprobieren.
Gruß StefanCAD
