 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Trotz monochrom kommt Plot farbig (1903 mal gelesen)
Florimio Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 24.07.2007 AutoCad 2016 mit Plant 3d
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ein Problem und komme nicht weiter. Wenn ich eine Zeichnung monochrom plotten will mach ich das normalerweise immer über den Plotstil. Jetzt habe ich eine Zeichnung die trotz dieser Einstellung farbig ausgedruckt wird. Habe schon alles überprüft: Die Layer liegen auf den richtigen Farben welche als schwarz geplottet werden sollen. Habe auch schon mal alle Blöcke aufgelöst um nur noch einfache Linien in meinem Plan zu haben. Wenn ich alle Objekte der Zeichnung kopiere und in eine leere Zeichnung einfüge um sie dort zu plotten funktioniert es auch, also gehe ich davon aus dass es sich evtl. um eine Systemvariable handelt. Kann aber keine finden die mein Problem löst. Wer kann mir helfen? PS: Habe natürlich schon im Forum nach einer Antwort gesucht, aber nichts gefunden.
Noivet Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 173 Registriert: 05.09.2007 Vista Autocad 2010 Version3 Inventor 2011 NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florimio
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florimio
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florimio
Ist den bei der Zeichnung das Häkchen drin bei "mit Plotstilen plotten"? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florimio
Nachdem's ja nur bei der einen Zeichnung auftritt --> Stell die doch mal hier rein (oder eine abgespeckte Version) Wie's geht kannst Du >>>hier<<< nachschauen:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florimio
Zitat: Versteh jetzt nicht ganz was du mit visueller Stil meinst.
Noivet meint das:  unter den Eigenschaften des Afensters.... Und? Was steht da? Wenn da nämlich was anderes als 2d-Drahtkörper steht werden die Plotstile ignoriert! Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerstin B Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 04.03.2003 AutoCad2002 AutoCad Mechanical6 auf Windows2000 SP4
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florimio
Hallo Florimio, ich hatte auch mal so ein Problem. Hatte eine Zeichnung vom Kunden wo ich nicht meinen eigenen Stil verwenden konnte. Mit convertpstyles in der Befehlszeile eingeben hat es dann funktioniert. Vielleicht das klappt das bei Dir auch. Gruß Kerstin
