 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster: Umrahmung ausblenden (1961 mal gelesen)
DerNeue2 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 14.05.2008
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ganz simple Frage (2008 LT): Das Ansichtsfenster im Layout wird durch eine dünne Linie dargestellt. Diese will ich aber nicht darstellen, also sollte sie abzuschalten sein. Habe aber in der Acad-Hilfe dazu nichts gefunden. Auf Hintergrundfarbe kann ich sie auch nicht setzen, da Weiß nicht akzeptiert wird (beim weißem Hintergrund). Ich kann mir aber kaum vorstellen, daß das nicht funktioniert. Kann jemand helfen? Gruß Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
..schalte den Layer, auf dem das Ansichsfenster liegt aus!(Nimm aus diesem Grund einen EXTRA-Layer für Ansichstfenster) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNeue2 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
Hallo Kramer24 & CADmium, wenn ich etwas weniger mag (er)leiden, dann sind es Ansichtsfenster auf ausgeschalteten oder gar gefrorenen Layern, weil ich mich erst auf die Suche nach diesen Afenstern erst begeben muss - Eigenschaft nicht Plotten sollte doch genügen? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
Zitat: Original erstellt von HeCader: Hallo Kramer24 & CADmium, wenn ich etwas weniger mag (er)leiden, dann sind es Ansichtsfenster auf ausgeschalteten oder gar gefrorenen Layern, weil ich mich erst auf die Suche nach diesen Afenstern erst begeben muss - Eigenschaft nicht Plotten sollte doch genügen?
In der Frage gings nicht um persönliche Vorlieben, sondern wie man die Sichtbarkeit von aunsichtsfenstern abschaltet. Darauf bezogen sich auch die Antworten. Persönlich ist bei mir der Ansichtsfensterlayer auch nur auch "nicht plotbar" geschaltet. Ich hab sogar einen mit dem Ansichsfenster (im Layout) verknüpften dem Sichtbereich entsprechenden Rahmen im Modellbereich ..  ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
