 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Automatischer zoom (449 mal gelesen)
steff1509 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 03.06.2008
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Hat jemand eine Idee wie man folgendes lösen kann, Einen Text als Parameter oder Variable ins Autocad mitgeben, das heißt Autocad über eine Link öffnen, der diesen Text entählt. Dann soll Autocad automatisch auf auf den Text zoomen, falls er in der Zeichnung vorkommt! Wär dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff1509
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
Hallo Stefan, erst mal herzlich Willkommen bei CAD.de! Aber nun: Autocad unterstützt als Startparameter ein Script. Darin könnte dann der Zoom-Befehl zu dem Text drinstehen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff1509
Du hast ein Lisp, was die gesamte Zeichnung nach Textobjekten durchscannt, den Textinhalt mit dem vorgegebenen vergleicht, und wenn , dann auf das erste gefunde Objekt zoomt. Dein Link .. oder was auch immer.. startet ein Programm (exe oder sonstwas) welches die acaddoc.lsp manipuliert und den Aufruf des obigen Lisp mit den entsprechenden Parametern einfügt und anschließend Autocad mit der gewünschten Zeichnung startet. Sollte also gehen.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steff1509 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke für die Hinweise. Im Autocad kann man ja auf Bearbeiten/Suchen einen Textstring angeben, diesen suchen, und dann mit dem Button Zoom auf draufzoomen. Kann man diesen Vorgang mit lisp automatisieren? Wenn ja wie?
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff1509
na gaaaaaanz vereinfacht könnte das so aussehen (defun LOOK4TXT(TEXT / AWS OBJ) (if(and(=(type TEXT)'STR) (setq AWS(ssget "_X"(list '(0 . "*TEXT")(cons 1 TEXT)(cons 410 (getvar "CTAB"))))) (setq OBJ(ssname AWS 0)) ) (command "_zoom" "_o" OBJ"") ) ) der Aufruf (look4txt "Hallo") sucht dann nach dem ersten autreten von "Hallo" im aktuellen Layout und zoomt drauf ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steff1509 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff1509
da haste beim Kopieren / laden usw einen fehler gemacht ... P.S. du mußt das Teil natürlich in jede Zeichnung laden .. da der Namespace imer lokal ist ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steff1509 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, jetzt funkts! Super Hab in die Zeichnung mit dem Button A einen Text erstellt. Den hat er problemlos gefunden und drauf gezoomt. Hab jetzt nur noch eine Problem: Bin draufgekommen, dass der Text den ich suchen will gar kein "Text" ist. Also er wurde nicht mit dem Button A erstellt. Wenn ich auf den Text draufklicke, dann öffnet sich der erweiterte Attributseditor mit der ersten Registerkarte Attribut. ganz unten gibt es das Feld Wert, und da steht der Text drinnen. Kann diesen Text aber mit Bearbeiten Suchen draufzoomen finden! Gibt es dafür auch noch eine Möglichkeit?
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff1509
.. und jetzt wird's komplizierter ... möglich ist es auch, dafür ein Programm zu erstellen. Das ist aber aufwendiger und nicht mit 5 Zeilen Code und mal so nebenbei getan. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steff1509 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin noch auf was drauf gekommen: Wenn ich auf Bearbeiten/Suchen gehe und nach meinem gewünschten text suche, dann steht beim Suchergebnisse: Objekttyp: Blockattribut wenn ich nach einem Text suche, den ich mit dem button A erstellt habe: Objekttyp: MText Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff1509
.. was bei dir los ist, und was du willst ist schon klar... ...doch das Tool, was du dir wünscht ist etwas aufwendiger und gehört IMHO nicht in den Bereich "Forenhilfe" sondern schon ehern in den Bereich "Dienstleistung". ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steff1509 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
