 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Access Datenbank in AutoCad Map integrieren???? (3708 mal gelesen)
PamDeluxe Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab noch nie was mit Map Funktionen zu tun gehabt und muss jetzt 2 *.mdb dateien integrieren...bzw. habe ich mehrere Dateien geschickt bekommen und folgende Anleitung dazu: "Information! Der Kataster liegt als ArcGIS-Geodatenbank vor. Laden sie die beiliegende lyr-Datei und passen sie die Datenquelle an. Dann müssen zwei Joins erstellt werden. 1. Die Feature-class "Grundstücke" (aus der "DKM-ArcGIS.mdb") wird über das Feld "KG_GNR" an die Tabelle "GEOGRUND" aus der "Eigentümer.mdb" über das Feld "GNR_KEY" gejoined, somit erhält jedes Grundstück zusätzliche Informationen. 2. Nun wird diese erweiterte Feature-Class "Grundstücke" über das neue Feld "GEOGRUND.EIGKEY" an die Tabelle "GEOEIGEN" aus der "Eigentümer.mdb" über das Feld "EIGKEY" gejoined, somit erhält jedes Grundstück einen Eigentümer! ACHTUNG! Da die Gemeinde Neumarkt ihre Daten selbst verwaltet, muss der ganze Spass nochmals mit den Tabellen aus der "EGNeumakrt.mdb" durchgeführt werden, damit auch die dortigen Grundstücke Eigentümerinformationen erhalten. Des Weiteren liegt auch eine Excel-Tabelle mit den Grundzusammenlegungs-Grundstücken bei, die ebenfalls über die Spalte "ABBKennLitera" an die Excel-Tabelle, Spalte "ABBNr" gejoined werden kann, somit haben auch die "ABB-Flächen" einen Eigentümer!" kann mir dabei jemand Helfen ich versteh das überhaupt nicht!
Bitte um Hilfe! Grüße PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 03. Jun. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Unter Map / extras / importieren gibts viele Formate,vielleicht ist da was dabei. SIcherlich hast Du abgesehen von den MDB`s ja noch Daten mit der Geometrie. Bei shapes wird die Anbindung der Sachdaten von Map unterstützt und geht fast von alleine. mit ARCGIS Daten kenn ich mich jetzt nicht so aus. Über FDO könntest Du dich direkt an einen ARCGIS Server hängen - aber das möchte die Gemeinde sicher nicht :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI cosgeo, unter den map importfuntionen gibt es alle möglicehn formate nur keines welches ich habe! werd mal weiter stöbern danke erstmal ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Hm ?! Da stellt sich die Frage WAS Du für Dateien bekommen hat, und ob dem Datenlieferanten klar war welches System Du einsetzt ?! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Wenn es sich um eine normale MDB Datenbank mit Sachdaten handelt und die Geometriedaten (meist Shapefiles) separat geliefert wurden, kann man die MDB Datei einfach via Drag& Drop in den Karten-Explorer ziehen, danach verknüpfen. Da es sich aber nach deiner Aussage um Zitat: ...Der Kataster liegt als ArcGIS-Geodatenbank vor.
eine Personal GeoDatabase von ArcGis mit Geometriedaten handelt, musst du für die direkte Verwendung in MAP/Civil noch einen FDO Provider laden und installieren und zwar von www.osgeo.org - hab ich selbst noch nicht getestet, aber siehe auch hier: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=643643 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir Udo hört sich vielversprechend an werd ich mal testen... was hat es mit den Shapefiles aufsich? was haben die für eine Endung könte das *.lyr sein? oder was kann das sonst sein? hab folgende dateien bekommne: ABB_Eigentuemer.xls Ausbruchsablöseverzeichnis.xlsx DKM 2007.lyr DKM-ArcGIS.tar.001 DKM-ArcGIS.tar.002 EGNeumarkt.mdb Eigentümer.mdb Danke
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Die TAR Files muss man vermutlich erst mal entpacken, oder? Und die MDB Dateien (Sofern eine GeoDatabase für ArcGis) würd ich in (z.B. von einem Kollegen) in Arcgis öffnen und dann als Shapfile (reine Geometriedaten, Endung SHP) mit zugehöriger Datenbank (DBF oder MDB) exportieren lassen - die kann man direkt mit AutoCAD MAP öffnen (via FDO) oder auch importieren (Befehl MAPIMPORT). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. ArcGIS ist also ein anderes Programm oder wie?das haben wir nämlcih nciht in unserer Firma...ohne dem wird es wohl nicht gehen oder wie? ja die tarfiles gehören entpackt hab allerdings noch kein prog gefunden mit dem das geht...ausserdem denke ich das es sich dabei um eine 2 geteilte datei handelt (001/002??) ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Ui Ui - da fehlen aber elemetare Grundlagen :-) ArcGIS ist durchaus ein anderes GIS Programm. Das alleine sollte nicht das Problem sein. Das Problem würde ich in der mangelnden Koordinaten / Kommunikation vermuten. Wenn Du für jemand etwas bearbeiten sollst, mußals erstes geklärt werden welche Datenformate Du abliefern sollst, bzw. welche der Empfänger ggf. einlesen ann. Ebenso verhäjt es sich logischerweise hinsichtlich der Abstimmung in welchem Format Du Daten erhältst um damit weiterverarbeiten zu können. ArcGIS ist durchaus in der Lage verschieden Ausgabeformate zu erzeugen - die Frage ist natürlich wo das Ganze hinführen soll und wer auf wen zugehen muß / kann / darf :-.) Bzgl. Shape: Shape Dateien (*.shp) sind einfache Geometriedaten - ein typisches Format im GIS Bereich - auch im Datenaustausch mit Fremdsystemen. Shapes kannst Du problemlos in AutoCAD Map importieren. Genaueres hier - das Web ist Dein Freund:-) : Infos zu shapes Bzgl. der gepackten Daten: Was WINZip nicht kann löst in der Regel WINRAR (Hersteller-Seite) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Einen hab ich noch - hab etwas gegoogelt, da ich ARCGis jetzt auch nicht wirlich näher kenne: Zitat: The .shp suffix indicates that these are “shapefiles”, the format used by ArcGIS for raster data. Layer files have the suffix .lyr. These files contain specified colors and representations, whereas the shapefiles contain the actual data. In this exercise (and for most ArcGIS work), shapefiles are the best format to use.
=> die *.lyr Datei ist so was wie die Definition der Layereigenschaften. => das machts recht wahrscheinlich, daß in den TAR-Files diverse shapes gepackt sind ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke nochmal für eure Mühe, habt mir extrem weitergeholfen, sieht aus als müsste ich mich damit mal genauer beschäftigen Vielen DAnk ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
