 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Maßeinheit Anzeige ?.....ändern (1180 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo da sitz ich seit Stunden an einer Zeichnung und urplötzlich zeigt Acad 2007 sämtliche Werte (zum Beispiel im Eigenschaftenfenster oder unten in der Befehlszeile nicht mehr in mm(oder cm) sondern in inch.... ?!!!!!!!!!! Wie kann ich das denn jetzt rückgängig machen ? Hier ein Bild davon. Habe auch schon im Archiv gesucht, aber ?...hmmmm Wer kann mir helfen ? lg Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Und die Griffe sehen nicht nach AutoCAD 2004 aus, entweder ist es eine neuere Version oder ein Vertikalprodukt (z.B. ADT?) Aktualisiere beim nächsten Beitrag einfach deine Systemangaben, das hilft bei der Lösungsfindung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo CAD-Huebner im grunde genommen hast du ja recht, aber warum man gleich immer jemanden zusammen******en, obwohl er (ich) EXTRA im Text von 2007 spricht !!!!!!!!!!! Ich ändere meine Systemangaben nicht, da ich hauptsächlich auf 2004 arbeite. Aber an CADdog: Danke für deine Hilfe. Nachdem ich rausgefunden habe, das "architektonisch" = inch sind und ich auf dezimal stellen muß, gings dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Ich war wieder mal zu nüchtern mit meinem Beitrag. Da fehlte eindeutig ein kleines "bitte" - ich versuche meine Beiträge möglichst sachlich zu halten, leider wirken sich dadurch manchmal schroff oder unhöflich. Schreib doch einfach "AutoCAD 2004, ADT 2007" in die Sysinfo, dann hast du alle Produkte drin  Also nichts für ungut, ich wollte auf gar keinen Fall rummeckern.
