 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassungseigenschaften in Makro speicher?Geht das? (1170 mal gelesen)
PamDeluxe Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 02. Jun. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ist es möglich die Eigenschaften einer Bemassung in ein Makro zu schreiben mit dem ich mittels Eigenschften anpassen dann bestehende Bemassungen verändern kann? Wenn ja bitte um ein paar Tipps bin leider nicht sooo versiert in sachen Makroerstellung. Gruß PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 02. Jun. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Jun. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Ich würde mir hier ein Script erstellen und darin den gewünschten Bem-Stil definieren. Das Script per Button laden und dann den Bemaßungen den geladenen Stil zuweisen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.K. danke erstmal für eure Antworten, hab mich nicht verständlich genug ausgedrückt... Es geht darum das wir sehr wohl mit Bemassungsstilen arbeiten, jedoch sind die Stile in Metern und das sind schon sehr viele Stile (für jeden Maßstaab einmal mit Schrägstrich und einmal mit Pfeilen) und wir wollen nicht noch zusätzliche Stile für Zentimeterbemassung anlegen. Und aus dem Grund würde ich gerne mit einem Button nur den "Bemassungs FAktor Linear" auf 100 stellen bei bestimmten Masslinien um es nicht immer händisch machen zu müssen. geht das oder nicht? Grüße PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dig den Befehl kannte ich noch nicht...ist aber leider auch nicht ganz das wonach ich gesucht hatte... Ich möchte bei einer bestehenden Bemassung (nicht bei jeder) den "Bemassungs FAktor Linear" auf 100 stellen danke nochmal ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Hi, versuch doch mal BEMÜBERSCHR. Also etwa so: Code: $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_.DIMOVERRIDE;DIMLFAC;100;,^C^C_.DIMOVERRIDE;DIMLFAC;100;)
Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuhle Sache, vielen Dank Hennig genau sowas hab ich gesucht, funktioniert einwandfrei! Hast du ev. einen Tipp wo ich mir das Erstellen von Makros aneignen kann, finde die ACAD Hilfe ist dazu sehr unvollständig. U's sind unterwegs ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Hi Peter, Zitat: finde die ACAD Hilfe ist dazu sehr unvollständig....
Was fehlt Dir denn? Ich zumindest habe mein Wissen auch nur von da (und natürlich von hier  ). Schau mal da: und gff. noch unter Diesel (Das sind die $-Zeichen-Funktionen). und evtl. auch noch Lisp. Grüsse, Henning
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k. danke hab immer über Index in der Hilfe gesucht, bin da irgendwie immer im Kreis gelaufen danke für den Hinweis, werd mich mal einlesen! ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
