Thema: Geometrie über Eigenschaften bearbeiten (1227 mal gelesen)
OLange Mitglied Maschinenbautechniker/Konstruktion
 Beiträge: 11 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende nur selten AutoCad Mechanical 2008, um bestehende 2D Zeichungen zu bearbeiten. Seither habe ich, wenn ich beispielsweise einen Kreis im Durchmesser verändern wollte, über Doppelklick auf das Element die Eigenschaften geöffnet, und den Durchmesser hier geändert. Komischerweise zeigt mir das Fenster Objekteigenschaften jetzt keine Geometriewerte mehr an, weder Durchmesser, noch Länge von Linien oder Fläche einer Schraffur. Im Fenster werden nur die Reiter Allgemein, 3D-Visualisierung, Plotstil, Ansicht und Verschiedenes angezeigt. Weis jemand wo ich das einstellen kann ? Bin für jeden Tip dankbar. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OLange
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 02. Jun. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OLange
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
