  Rund um AutoCAD
  Layer lassen sich nicht ausschalten
Autor Thema:  Layer lassen sich nicht ausschalten (473 mal gelesen)
Kumba
Sehen Sie sich das Profil von Kumba an!   Senden Sie eine Private Message an Kumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kumba
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
sitzte vor einem Problem. Ich habe eine Zeichnung von einem Architelten bekommen, die nicht mit Autocad erstellt worden ist, in der ich die Layer weder ausschalten,einfrieren oder überhaupt erst auswählen kann. Dennoch wenn ich ein Element anklicke, zeigt es mir schon auf welchen Layer es sitzt aber wie gesagt ich kann ihn nicht handeln. Bekomme immer eine Meldung "clayer kann Status nicht ändern".
Brauche diese Funktion unbedingt da ich manche Layer ausblenden will und machne nicht. Wer kann mir da helfen?????
Habe folgendes unternommen: Habe mir einen komplett neuen Layer erstellt und alle Elemente von diesem (ich sage mal Geisterlayer) in meinen neuen Layer geschoben, nur das Problem daran ist das dauert viel zuu lange und der Witz ist, wenn ich diese Zeichnung mit der LT Version öffne, funktioniert alles wunderbar. Sitze wirklich vor einem Rätsel?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
erste Amtshandlung: Neu anfordern, damit is man immer fein raus und hat erstmal Zeit für'n Kaffee (wichtig!)
Wenn das nicht geht: meine erste Vermutung, da es in einem anderen ACAD ja scheinbar funktioniert:
Datei Wiederherstellen, speichern, prüfen, speichern, nochmal testen.
clayer ist ne Sysvar, die den aktuellen layer zurückgibt. (Nur als Randinfo)
Wenn alle Stricke reißen: Alles in eine neue Datei kopieren (ich höre charlieBV WBlock rufen ;-) )und den alten Mist vergessen ;-)
Na und? machste ja auch nur einmal ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Kumba
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also der Tipp mit dem Wiederherstellen klappt Wunderbar, einziger Nachteil er benennet mir alle Layer um in einer endlos langen Zahlenfolge und daher weiß ich nicht mehr genau was das nun für ein Layer in der alten Zeichnung war.
Und was das mit dem kopieren in eine neue datei anbelkangt (WBLOCK) das klappt nicht oder ich bin zu blöd für den Vorgang. Er macht mir zwar einen neue Datei aber es ist alles beim alten.
Also vielen Dank nochmals für die Hilfe, fllas du mir noch einen Tipp geben kannst wäre cool.
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine idee, weil ich das Problem ja nicht nachstellen kann
aber wenn das verschieben auf andere Layer funktioniert, Dir das aber zu lange dauert, könntest Du mal den Befehl "_laytrans" anschauen und ausprobieren. Der Befehl "übersetzt" vorhandene Layer auf Layer die Du
entweder in der gleichen Zeichnung hast/erstellst (wie in Deinem Versuch)
oder in einer anderen Zeichnung hast/erstellt hast.
Die Objekte hast Du dann jeweils auf dem "neuen" Layer, der "alte" wird gelöscht. Damit könntest Du zumindest steuern wie die "neuen" Layer heissen sollen.
Normalerwiese verwende ich das um Zeichnungen der eigenen Layerstruktur anzupassen, geht schnell und ist übersichtlich. Schau auch in die Einstellungen, ob Du willst dass die Objekte ihre Eigenschaften beibehalten oder auf "vonLayer" umgestellt werden sollen usw.
Was ich nicht garantieren kann ohne es zu probieren ist ob die "Fehler" in Deiner Zeichnung beim übersetzen auch wirklich zurückbleiben, weil ich nicht weiss welche Fehler das sind...
Liebe Grüsse
Marita
Kumba
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Vielen Dank,
das ist ja auch mal eine gute Methode, die Fehler sind weg und zudem kann man wie du schon erwähnt hast, dem ganzen seine Layerstruktur verpassen.
Vielen Dank für den Tipp.
