  Rund um AutoCAD
  Bemassungstext zwei- oder mehrzeilig
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Bemassungstext zwei- oder mehrzeilig (398 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze die Bemassung nicht nur zum Bemassen sondern auch um Abschnitte zu markieren. In früheren Versionen war es ein MText und konnte beliebig geändert werden. In ACAD 2007 kann ich im Eigenschaftenfenster bei Textüberschreibung nur eine Zeile editieren. Kann ich da noch eine zweite oder mehrere Zeilen einfügen? Oder gib es noch eine andere Möglichkeit Bemassungstext zu ändern?
Gruß Beate
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
gefunden mit F1 (Stichwort: Steuern des Bemaßungstextes ):
Geben Sie beim Erstellen der Bemaßung an der Texteingabeaufforderung folgende Formatzeichenfolge ein:
<> H7/h6\XSiehe Anmerkung26\P[ ]
Die spitzen Klammern stehen für die Primäreinheiten, und die eckigen Klammern stellen die Alternativeinheiten dar. Das Symbol \X trennt den Text oberhalb der Maßlinie vom Text unterhalb der Maßlinie. Das Symbol \P kennzeichnet einen Zeilenumbruch.
HTH
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
BBecker
MEP
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte nicht gedacht, dass es so einfach geht. Vielen Dank für den Tipp.
Gruß Beate
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
Original erstellt von BBecker:
...eine andere Möglichkeit Bemassungstext zu ändern?
Eine weitere Möglichkeit wäre der Befehl Bearbeiten (_ddedit) aus dem Werkzeugkasten Text!
DDEDIT bearbeitet einzeiligen Text, Maßtext, Attributdefinitionen und Toleranzrahmen.
Steht dabei die Systemvariable dtextedauf 2 öffnet sich der integrierte Texteditor (MText-Editor).
Christian
BBecker
MEP
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
super Tipp. Vielen Dank.
Auch für die 10.
Gruß Beate
