Thema: benötige Hilfe: wblock als dxf (1223 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich komm nicht weiter und wollte euch um Hilfe bitten! Ich bräuchte einen Befehl mit dem ich Blöcke aus der Zeichnung als wblock im dxf Format speichern kann (Blockename 123 --> 123.dxf). Ich habe schon versucht das wblockall.lsp umzumodeln...bekomme es aber nicht hin. Außerdem habe ich es mit -wblock als Buttonmakro versucht und bin ebenfalls gescheitert... Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Befehl: DXFOUT Zeichnung speichern unter <K:\Archiv\$2008\08633-system.dxf>: Aktuelle DXF-Einstellungen: Genauigkeit= 16 Format= ASCII Voransicht= Nein Version= 2007 Anzahl Dezimalstellen eingeben (0 bis 16) oder [Binär/Objekte wählen/VOransicht/Version] <16>: O Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 5 gefunden .... Objekte wählen:
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...sorry... Das funzt schon, nur bräuchte ich die einzelnen Blöcke (mit dem jeweiligen Namen) als einzelne dxf Datei. Bedeutet: - Block 123 / 345 / 456 auswählen - Verzeichnis angeben c:\temp\ - 123.dxf / 345.dxf / 456.dxf danke soweit schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
jo .. läßt sich aber auch autmatiesieren ... die Blocktabelle durchlaufen und dabei 1.Block an 0,0 einfügen 2.(enlast) als Objektwahl und 0,0 als Basispunkt für dxfout nehmen 3.Blockreferenz wieder löschen das ganze in ordentliches Errorhandling verpackt ...
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, sorry, das krieg ich nicht hin. Werd mir was anderes überlegen müssen. Evtl. mit Wblockall alle als dwg raus - überflüssige dwgs löschen - alle mit dwgtodxf umwandeln - oder irgendsowas...schau´n mer ma! Danke trotzdem...unis sind unterwegs! [Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 02. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
