 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Hintergrundfarbe (597 mal gelesen)
mat08 Mitglied Student
 Beiträge: 19 Registriert: 07.03.2008 AutoCad 2008 (Studentenversion) Windows Vista 1 GB Ram 2,8 GHz CPU GeForce 7500 LE
erstellt am: 31. Mai. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Problem mit meinem Fadenkreuz. Wenn ich mir eine Datei in AutoCAD 2009 öffne, dann sieht man das Fadenkreuz nicht auf der Zeichnung. Nur die Maus auf den Paletten und Werkzeugkästen ist zu sehen. Wenn ich dann zeichnen will, ist das Fadenkreuz nicht mehr zu sehen. Es ist zwar da und die Befehle werden ausgeführt, aber es ist nich zu sehen. MFG
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 31. Mai. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mat08
Welche Farben für Fadenkreuz und Hintergrund hast du denn eingestellt? Menü Format-Optionen-Anzeige-Farben ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carpet-Crawler Mitglied Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
 Beiträge: 65 Registriert: 23.05.2006
erstellt am: 02. Jun. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mat08
Ich habe gleichen Effekt:Verschwundenes Fadenkreuz - aber trotz korrekter Farbeinstellung: Mein Fadenkreuz in AutoCad 2009 verschwindet nicht vorhersehbar nach 10 -60 Minuten, der Mauszeiger ist nur noch oben in der Menüleiste sichtbar, ansonsten Blindflug. Würgaround: Visuellen Stil wechseln und zurück auf 2D Drahtkörper. Haben noch mehr Nutzer diesen Effekt? Tritt bei uns bei 2 Rechnern (identische nicht zertifizierte Grafikkarte NVIDIA GeForce 8500 GT) auf. Tritt dieser Fehler sonst noch bei jemandem auf? Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
