 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Ersatz für -Eattext? (903 mal gelesen)
A_Balou Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2005 acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem: Mehrere Zeichnungen werden auf CD gebrannt um sie zu übergeben. Jetzt suche ich ein Tool, mit dem ich (ohne ACAD zu öffnen) sage: Hole mir aus allen Unterverzeichnissen der CD die Zeichnungsnummern der Zeichnung und schreib sie wie bei eattext in eine Datei. Geht das? ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A_Balou
Hallo! ...Falls ich Dich richtig verstehe... Ich hatte mal ein Tool (Freeware? Shareware??), mit dem man Ordner- und Verzeichnisinhalte, also das, was man im Explorer sehen kann, ausdrucken konnte... Find ich aber im Moment nicht... Schau doch mal z.B. bei heise.de im Softwareverzeichnis unter Systemtools... Oder geht es um Layoutnamen bzw. -nummern, die aus verschiedenen Dateien (.dwg) in verschiedenen Unterverzeichnissen extrahiert werden müssen?? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um die Zeichnungsnummern die als Attribute im Zeichnungskopf stehen. ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A_Balou
Hallo! Ich denke, ohne Autocad (oder einen Viewer) zu öffnen, wirst Du an diese Daten nicht herankommen. Aber wahrscheinlich sollte es möglich sein, dass Du Dir ein Script programmierst, das diese Aufgabe im Hintergrund für Dich erledigt und das Du dann auf dieses Verzeichnis loslässt. Allerdings gibt es ja oft Probleme mit Dateien von CD, ich meine mich zu erinnern, dass ACAD da bockt. Das müsste also (wahrscheinlich) noch auf der Festplatte geschehen. Bemühe doch mal die Forensuche, da gibt es einige Beiträge zu Scripten... ...und hier im Forum gibt es natürlich auch etliche entsprechende Experten... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von walter.f: Bemühe doch mal die Forensuche, da gibt es einige Beiträge zu Scripten...
Das hab ich hinter mir, habe schon ca. 10 Ergebnisseiten durchgewühlt, aber nichts gefunden was mein Problem betrifft. Dennoch Danke Zitat: Original erstellt von walter.f: ...und hier im Forum gibt es natürlich auch etliche entsprechende Experten...
Auf genau die hoffe ich ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
