  Rund um AutoCAD
  Grafik Tablet
Autor Thema:  Grafik Tablet (277 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
ACAD 2010
Inventor 2017
3ds MAX Design 2017
Showcase 2017
Rhino 5
W7 Prof 64bit
16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade bin ich aus gegebenem Anlass dabei mir intensiv Gedanken zur "Ergonomisierung" der Bedienung von AutoCad und 3D Max zu machen.
Ich habe gelesen, das einige mit Grafiktablets arbeiten.
Dazu habe ich einige Fragen:
Lässt sich AutoCad sinnvoll mit einem Tablet steuern?
Benötigt man gleichzeitig die Maus?
Kann / sollte parallel eine Maus angeschlossen sein?
Ist die Kombination Tablet / Space Pilot sinnvoll?
Ich arbeite mit 2 Monitoren.
Wie bilden sich die Monitore auf dem Tablet ab?
Welches Gerät ist empfehlenswert?
Hintergrund meiner intensiven Bemühungen sind Beschwerden im rechten Arm.
Kann mir u.U. jemand vor diesem Hintergrund zu den o.g. Fragen Antworten geben?
Im Voraus vielen Dank
Gruß Peter
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 30. Mai. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Geht so, es ist allg. ungewohnt und braucht viel Übung.
Das Tablet wird per USB dazugeklickt. Du kannst frei und nach Situation entscheiden, ob du zum Stift oder der Maus greifst.
Der Stift hat ebenfalls Rechtsklick und eine Sondertaste (Wacom).
Wie du es einstellst, Gesamtfläche, gezerrt, nur ein Bereich ...
Ausschließlich Wacom, ob dann Bamboo oder gleich ein Intuos 3, hängt vom Geldbeutel ab. Das Intuos bietet aber mehr Einstellungen, und arbeitet mit so ziemlich allem zusammen was aus dem Grafikbereich kommt. Gibt aber auch Freaks, die dir schon mit einem Bamboo eine spektakuläre Genauigkeit hinzaubern.
Welche Größe du bei einem Intuos kaufst, hängt von deiner Arbeitsweise ab. Wenn du der Typ bist, der auf einem 5x5 cm Zettel ne gesamte Staffelei machst, kauf eines der kleineren. Brauchst du stattdessen eine ganze Leinwand, kauf ein größeren wie das A4.
Wie es wirkt, machst du dir am besten mit einem Blatt Papier klar, das du vor dich hinlegst. So hast du optisch vor der Nase, wie groß die aktive Fläche ist.
Tablet ist allg. recht entspannend, macht hier und da schon Spaß damit rumzutippen. Die Genauigkeit und Agilität ist aber brutal, da kommt nichtmal ne Lasermaus vom Gefühl dran. Die Maus liegt ruhig, beim Tablet siehst du selbst das Zittern der Hand.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
