  Rund um AutoCAD
  Space Pilot
Autor Thema:  Space Pilot (332 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
ACAD 2010
Inventor 2017
3ds MAX Design 2017
Showcase 2017
Rhino 5
W7 Prof 64bit
16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich überlege gerade mir den Space Pilot zu besorgen dazu habe ich folgende Frage.
Vor einiger Zeit habe ich mir testweise ein Gerät zukommen lassen. Mir schien damals das Einstellen des Drehzentrums bei Orbit-Navigationen mühsam. AutoCad erkennt bei der Maussteuerung das Zentrum einer Modellansicht und wählt dieses als Drehpunkt. Der Spacepilot kann das nicht automatisch sondern dreht sich um das Zentrum der ganzen Szene. Ich hatte damals mit Hilfe aus dem Forum eine Taste des Spacepilots mit einer entsprechenden Funktion belegt.
Wie wird dieses Probelm von jemandem gelöst, der täglich mit so einem Gerät arbeitet?
Ist Erleichterung zu erwarten wenn man (wie ich) Ansätze von Unwillen im rechten Arm und der Hand verspürt die Maus zu bedienen?
Vielen Dank im Voraus
Grüße von Peter
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich arbeite mit dem Space Navigator. Ich finde es auch manchmal lästig, den Drehpunkt erst auswählen zu müssen, aber man gewöhnt sich daran. Zu Deinem "rechter Arm"-Thema: anstelle einer Maus habe ich einen Trackball (Trackball Explorer von Winzigweich, wird leider nicht mehr hergestellt...), bei dem der Ball mit Zeige- und Mittelfinger bedient wird, mit 4 Tasten und Scrollrad... Da ruht die Hand sehr entspannt und die Fingerbewegungen sind sehr natürlich... vielleicht solltest Du Dir sowas mal anschauen. Denn trotz erleichterter 3D- Navigation im Modell mit Space Pilot & Co wirst Du kaum auf ein weiteres Zeigegerät verzichten können, auch wenn Du beim Space Pilot natürlich viel mehr Tasten mit eigenen Funktionen belegen kannst...
Soweit mein Senf...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
