| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: eingefügte bilder plotten (1666 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wer kann mir eine Rat geben: Problem: beim Plotten mit einem eingefügten Bild (Flurkarte) Format PNG wird die Datei nur unvollständig geplottet und mit einer Fehlermeldung am Plotter (zu wenig Speicher Daten gehen verloren) bleibt der Plotter stehen, Die Datei ist nur 300k groß und das PNG Bild 140k. Kann also nicht an der Größe liegen. Ohne eingefügten Bild läuft der Plott sauber durch. Der Bildbereich wird fast schwarz. Habe schon über alle mögliche Einstellungen am Plotter mit neuem Plottfenster, oder anderer Farbeinstellung versucht, habe die Fehlermeldung nicht wegbekommen. Plotter HP 650 128MB Speicher Arbeitsspeicher WIN XP 1GB / ACAD 2005 Bild über Bildmanager eingefügt 140K PNG Format wer kann helfen oder hat einen Rat. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo! Es ist unerheblich, wieviel Speicherplatz die Bilddatei auf der Festplatte braucht (komprimiert!). Zum Anzeigen und Plotten werden die unkomprimierten Daten gebraucht, und da kann es so ein Bild, dass vielleicht auf der Platte nur ein paar hundert kB hat leicht auf zig MB bringen. Mach mal das Bild in einer Bildbearbeitung auf und schau Dir die Bildinformationen dazu an! Ein Beispiel: Graustufenbild jpeg, 1280 x 960 Pixel, 41 kb auf der Platte, geöffnet 1200kB im Speicher. Da sind dann, je nach Bild, 128 MB Druckerspeicher schnell voll... Gibt es keine Einstellung im Plottertreiber, dass die Bildverarbeitung im Rechner stattfinden soll, statt im Plotter? Gruß, Walter
------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Mai. 2008 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Im Plotdialog auf Eigenschaften --> Benutzerspezifische Eigenschaften --> Reiter "Weitere Optionen" Und dort ganz oben "Im Computer" auswählen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Wir haben das Problem bei unserem Xerox - Kopier/Drucker auch. Interessanterweise beim HP-Tintenstrahldrucker der sicher weniger Speicher hat nicht. Dürfte auch etwas mit dem Druckertreiber/Druckersprache zusammenhängen. Wir umgehen das Problem indem wir ein pdf erstellen und das dann drucken. Das geht dann immer ohne Probleme. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
des Rätzels Lösung liegt vermutlich in der Hardware denn der Plotter erkennt den gesteckten RAM von 4+16MB nicht mehr, also allen Dank für die Hilfe, werde versuche einen Fachmann zu finden oder weiter wursteln, bei Umleitung und Nutzung des Computerspeichers langt vermutlich die TIMEOUT Zeit nicht aus, mal sehen wo man da was einstellen kann danke an alle, wer noch einen Rat hat bitte melden , die beschriebenen Probleme fingen nach einem Papierstau an sowas wie ein RESET gibt es bei diesem Plotter vermutlich nicht und eine anderer Treiber wird wohl auch nicht die Lösung sein , oder ? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
