| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Aktionsrekorder Variablen einfügen (2124 mal gelesen)
cacysunlee Mitglied Konstruktion, Acad-3D
 Beiträge: 67 Registriert: 27.08.2003 Acad2009, AcadMech-2009
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Man kann ja beim Aktionsrekorder eine Aufzeichnung nachträglich bearbeiten, nun die Frage dazu : Wie kann man bei dem Aktionsrekorder eine benutzerdefinierte Eingabe in eine Formel einbauen und diese einer Funktion übergeben? Also der Aktionsrekorder soll abfragen "Wie viele Bohrungen sollen auf dem Lochkreis des Flansches gezeichnet werden" Man tippt z.b. 16 ein und der Aktionsrekorder nimmt diese Eingabe in die Formel (360/16)/2 = 11,25. Das Ergebnis entspricht dem Winkel, mit dem die Funktion "Drehen" danach arbeitet. Oder kann man bei den Aufnahmen des Aktionsrekorders nur über VBA Variablen einbauen? ------------------ www.amdir.de Meine kleine Rendergallerie aus alten Acad2000 und Acad2005 Zeiten : Reindampferzeuger,Kesselraum,Heizstation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cacysunlee
Hallo! Also, so wie ich die Hilfe zum Aktionsrecorder verstehe, musst Du die gewünschte Funktion als Lisp- oder VBA- Funktion erstellen und dann mit aufzeichnen. Du kannst zwar manuell Benutzereingaben in das Aktionsmakro einbauen, Formeln aber scheinbar nicht. Der Aktionsrecorder ist ja in 2009 neu eingeführt worden, da gibt es wohl noch nicht viele, die bereits damit Erfahrungen haben... Scheinbar leistest Du da Pionierarbeit... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
