  Rund um AutoCAD
  ACAD 08 hängt sich beim Laden von DASHBOARD auf
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 08 hängt sich beim Laden von DASHBOARD auf (285 mal gelesen)
BlackFry
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von BlackFry an!   Senden Sie eine Private Message an BlackFry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackFry
"Wenn du ein Stein wärst, würde ich dich aufheben"
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heyhey,
ich habe folgendes Problem nach der Installation von AutoCAD 2008:
Nach Abschluss der Installation läuft das Programm fehlerfrei. Zusätzlich wurde Service Pack 1 für AutoCAD 2008 installiert - auch hier lief alles wie gewünscht.
Seit ich aber SofiCAD in der Version 17.2 inkl. aller Updates und des ObjectEnablers installierte, hängt sich das AutoCAD immer beim Laden des "DASHBOARDS" auf und kann nicht benutzt werden; es friert vollständig ein und verändert auch nach 10-minütigem Warten diesen Zustand nicht. In der Ereignisanzeige vom Windows XP SP II ist kein Hinweis auf die Ursache zu finden.
Alle Installationen verliefen fehlerfrei und wurde ohne Zwischenfälle sauber abgeschlossen.
Nun bin ich EDV'ler und stecke nicht so tief in der AutoCAD- Materie drin, dass ich genau wüsste, woher das Problem rührt. Interessant zu wissen ist, dass das Problem weiterhin besteht, wenn SofiCAD vollständig deinstalliert (Profilpfad, Programmpfad, Reg-Verknüpfungen gelöscht etc.) wurde. Ebenso hilft eine nackte Neuinstallation des AutoCAD nichts.
Weiss evtl. jemand, worum es sich bei dem "DASHBOARD" handelt, bzw. kennt ein ähnliches Problem und dessen Lösung? Kann ich es verhindern, dass das "DASHBOARD" am Anfang geladen wird, um es evtl. zu einem späteren Zeitpunkt manuell zu laden (um ggf. herauszufinden, ob der Fehler an anderer Stelle zu suchen ist)?
Der Sinn des Lebens liegt darin, zu verstehen, dass es keinen Sinn macht, zu sagen, das Leben habe keinen Sinn
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackFry 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht, dass der Fehler mit dem Befehlsnavigator zu tun hat, da SOFiCAD die Dashboard-Dateien nicht ersetzen wird.
Zum Testen könntest du die beiden Dateien AcDashboardRes.dll und AcDashboard.arx im Programmordner umbenennen, so dass sie nicht mehr gefunden werden.
CADchup
CADmaro.de
BlackFry
Fachinformatiker
erstellt am: 28. Mai. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
genau so ein Tipp hat mir gefehlt * )
Ich hab diese beiden Dateien umbenannt, danach ACAD gestartet. Diesmal bootete es völlig problemlos durch und man konnte einwandfrei damit arbeiten.
Nun habe ich während das ACAD lief beide Dateien wieder in den ursprünglichen Namen zurück benannt und anschließend manuell den Befehl "Dashboard" aufgerufen.
Die Befehlssammlung "Dashboard" lud sich zögernd, bis sie vollständig da war. Nun habe ich diese per Klick aufs Kreuz geschlossen und damit offensichtlich für immer aus den Startoptionen verbannt.
Nun kann die Mitarbeiterin zwar nicht die (evtl nutzvolle!?) Funktion des Dashboardes nutzen, allerdings kann sie mit AutoCAD arbeiten.
Vielen Dank also, Problem erfolgreich umgangen!
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackFry 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's gerade auch mal hier installiert. Kein Problem mit Dashboard und 17.2.
Original erstellt von BlackFry:
Die Mitarbeiterin könnte den Befehlsnavigator aber jederzeit über das Menü wieder starten und beim Beenden vergessen, ihn wieder abzuschalten...
BTW
Den Befehlsnavigator gibt es ab 2009 in dieser Form nicht mehr. Vielleicht ist es deshalb ganz gut, wenn die Mitarbeiterin sich nicht zu sehr damit beschäftigt.
CADchup
CADmaro.de
