  Rund um AutoCAD
  Neue Farbtabelle erstellen?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue Farbtabelle erstellen? (2739 mal gelesen)
k.schlie
Sehen Sie sich das Profil von k.schlie an!   Senden Sie eine Private Message an k.schlie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k.schlie
Microstation V8 08.05.00.64
AutoCAD 2006
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann irgendjemand mir blutigem Anfänger erklären, wie ich eine neue Farbtabelle erstelle? Ich hab bestimmte Farbwerte für bestimmte Farbnummern aus Microstation, die ich nach Autocad übertragen will.
Gruß, Kikki
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiermit wirst du wohl glücklich werden:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3276137&linkID=9240618
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
in MicroStation gibt es eine Beschränkung auf 255 verschiedene Farben (Farbtabelle) pro Zeichnung, jedem Index kann eine beliebige Kombination aus dem RGB-Modell zugeordnet werden und die Änderungen können dann in Farbtabellen abgelegt werden.
Im AutoCAD gibt es einen (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) unabänderlichen) ACI Farbindex aus 255 Werten und die Möglichkeit, unabhängig vom Index TrueColor Werte aus dem RGB -Modell oder Farben aus Farbbüchern einem Objekt oder Layer zuzuweisen, ohne die Beschränkung auf 255 verschiedene Farben pro Zeichnung.
Wenn man eine DGN in MicroStation als DWG abspeichert, werden die RGB-Werte exakt übersetzt und zugewiesen, für den Export kann man sich aber spezielle Zuordnungstabellen schreiben (in MicroStation).
Wenn nun unbedingt (warum auch immer), eine identische Indizierung (Nummerierung) Index ACI (AutoCAD)= Farbnummer MicroStation benötigt wird, hilft nur in AutoCAD eine spezielle Plotstiltabelle (ctb)zu schreiben, die dann beim Plotten alles verändert.
PS: Importe von DWG in MicroStation hängen automatisch eine Farbtabelle mit dem ACI-Index an.
Beste Grüße
HeCader
