  Rund um AutoCAD
  TrueView 2009 mit Doppelklick auf dwg öffnen
Autor Thema:  TrueView 2009 mit Doppelklick auf dwg öffnen (1878 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2012
Inventor 2012
Vault 2012
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt Ihr ne Ahnung wie man als "Nicht-Admin" den dwg Viewer über Doppelklick auf eine dwg starten kann?
Alle Bemühungen blieben bisher erfolglos..
Beste regards
Mike
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit was öffnet er denn deine dwgs jetzt?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf die Datei und "Öffnen mit"? (Haken bei "immer mit diesem Programm öffnen" setzen)
Thorus
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thorus:
Genau das funktioniert nicht..
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
WindowsXP x32 /SP3 /x64
Windows7 x64
UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod.
Server 2003, 2008, 32 und 64 bit
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal kommt es vor dass das einmal vom Admin gemacht werden muss, dann geht's auch unter Benutzerrechte.
Michael
Free TIBET!
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön wärs... :-(
michael1962
Windows7 x64
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
dann bleibt die noch folgende Möglichkeit:
mit assoc.exe und ftype.exe kann man Dateierweiterunge einem Programm zuweisen.
Assoc.EXE und Ftype.EXE: Dateitypen verwalten
Aufgedeckt: Welche Dateitypen den Anwendungen zugeordnet sind, können Sie unter Windows 2000 und XP mit Assoc.EXE und Ftype.EXE verwalten. Damit haben Sie eine Alternative zu den üblichen Wegen, die entweder über Einträge in der Registry oder über „Systemsteuerung, Ordneroptionen, Dateitypen“ führen. In diesem Dialog ändern Sie die benutzerspezifischen Dateizuordnungen. Mit den beiden Tools dagegen passen Sie sie gleich für das ganze System an. Festgelegt sind die Zuordnungen in der Registry unter dem Schlüssel „Hkey_ Classes_Root“.
Das haben Sie davon: Mit Assoc können Sie anzeigen und festlegen, welche Datei-Endungen welchen Dateitypen zugeordnet sind. Dagegen verwalten Sie mit Ftype, mit welcher Anwendung ein Dateityp beim Doppelklick geöffnet wird.
einfach mal in einer DOS-Box ftype.exe /? eingeben.
Ich weiß aber nicht ob das auch mit Userrechte geht.
Probier es mal aus.
Michael
Free TIBET!
