 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Einbinden eines Xref (206 mal gelesen)
Tecpage Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.05.2008
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem. In einen bestehenden Plan, Grundriss EG, soll ein Xref eingebunden werden. Hier sind das Standorte von Kameras und deren Bewegungsbereich. Die Kamerastandorte liegen in einer DWG Datei wobei die Kamerastandorte aller Etagen des Gebäudes in der Mappe Modell liegen und über die Mappen Layout die Etagen einzeln angezeigt werden. Löscht man in der Modellmappe einzelne Zeichnungen bis auf die des benötigten EG´s und bindet es als Xref in den Grundriss ein, so wird die eingebundene Zeichnung viel kleiner angezeigt. Wie kann man die Zeichnungen 1:1 überlagern ? Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecpage
Da du keine Dateien zur Verfügung stellst kann ich nur raten. Probier einmal die Variable INSUNITS aus und setzt sie in den jeweiligen Datein richtig. Sollten die INSUNITS nicht gestimmt haben, dann die XREF entfernen und noch einmal einfügen. ------------------ Roland Feletic PAUSER ZT-GMBH Acad 2009-deutsch, Express Tools 3ds Max 2008 WinXP-Professional HP Workstation xw4400, 3GB Quadro FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecpage Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NAch der Befehlseingabe bieter er mir an den Wer zu setzen. Soll ich diesen Beispielsweise in den beiden Zeichnungen auf 1 setzen, speichern und dann das xref noch einmal neu laden ? Danke für die schnelle Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecpage
Aus der ACAD-Hilfe: Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert: 0 Legt einen Wert für die Zeichnungseinheiten fest, wenn Sie einen Block oder ein Bild aus AutoCAD DesignCenter ziehen: 0 Nicht spezifiziert (Keine Einheiten) 1 Zoll 2 Fuß 3 Meilen 4 Millimeter 5 Zentimeter 6 Meter 7 Kilometer 8 Mikrozoll 9 Mils 10 Yard 11 Ångstrom 12 Nanometer 13 Mikrons 14 Dezimeter 15 Dekameter 16 Hektometer 17 Gigameter 18 Astronomische Einheiten 19 Lichtjahre 20 Parsecs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
