Thema: 2D WELLE --> 3D WELLE (4766 mal gelesen)
dorfler1000 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 27.05.2008
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu auf dem Gebiet der Konstruktion und nun stehen die ersten 3D Versuche an. Ich habe eine Welle gezeichnet, in 2D, mit unterschiedlichen Radien, Steigungen usw... Ich nutze Autocad 2007. Wenn ich jetzt in den "3D Modeling" Modus wechsle hab ich es mit dem Befehl "Revolve" versucht. Siehe da, nun nimmt es Form an. Die Enden jedoch bleiben offen, so dass es aussieht wie ein paar Dosen ohne Boden und Deckel aneinander gereiht. Außerdem gefällt mir das auf der Oberfläche befindliche Rechteckmuster nicht. Was muss ich tun, um aus einer 2D Zeichnung eine ordentliche 3D Welle zu machen? Danke für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dorfler1000
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dorfler1000
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dorfler1000
Hallo! Ab ACAD 2007 werden bei der Extrusion / Rotation von nicht geschlossen Linienzügen Flächenobjekte erstellt. Daher ist dein 3D-Objekt hohl... Bei älteren Programmversionen kam dann einfach eine Fehlermeldung... Ist die 2D-Zeichnung evtl. aus lauter einzelnen Liniensegmenten erstellt? Schau Dir mal in der Hilfe die Begriffe Polylinien, Umgrenzung und Region an. Mit geschlossenen Linienzügen erstellst Du dann Volumenkörper, die Du z.B. auch mit Boolschen Operationen vereinigen oder voneinander abziehen kannst. So kannst Du z.B. auch Bohrungen erzeugen. Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dorfler1000
Hallo! ...zu einer Region oder zu einer geschlossenen Polylinie. Entweder Du zeichnest einfach mit einer Polylinie nach (wenn Du den letzten Eckpunkt angeklickt hat, einfach "s" für "schließen" eintippen) oder "Umgrenzung" als Befehl wählen und innerhalb der zukünftigen Fläche klicken... Es gibt, wie so oft, mehrere Möglichkeiten... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carpet-Crawler Mitglied Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
 Beiträge: 65 Registriert: 23.05.2006
erstellt am: 02. Jun. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dorfler1000
oder: PEdit mit der Option Verbinden. Wählt man "mehrere Objekte" fürs Verbinden kann man sogar einen FUZZY Abstand eingeben, falls schlampig vorgezeichnet ist - Resultat sind Polylinien. Obs wirklich die richtigen sind und ob die korrekt geschlossen sind muß man dann nochmal testen. ziemlich dirty. aber quick. oder besser neu zeichnen :-) Gruß [Diese Nachricht wurde von Carpet-Crawler am 02. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
