  Rund um AutoCAD
  ACAD 2008 langsam im NETZ
Autor Thema:  ACAD 2008 langsam im NETZ (1945 mal gelesen)
webtom
Sehen Sie sich das Profil von webtom an!   Senden Sie eine Private Message an webtom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webtom
ACAD 2008
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite mit Autocad 2008 und habe folgendes Problem. Wenn der PC am Firmennetzwerk hängt wird das Autocad sehr langsam. Das äusert sich dadurch, dass nach dem anklicken eines Menuepunktes immer 1-3 Sekunden vergehen, bis dieser aufklappt.
Sobald ich mich vom Firmennetzwerk abhänge, tritt dieser Effekt nicht mehr auf. Es spielt dabei keine Rolle, ob die geöffnete Datei auf einem Lokalen oder Netzwerklaufwerk liegt. Das Autocat ist auch lokal installiert. Jedoch werden diverse Systembereiche auf Laufwerk C auf dem Netzwerk gespiegelt.
Offenbar läd Autocad bestimmte Informationen aus dem Netz. Da dies langsam ist, kommt es zu der Verzögerung. Aber entweder ist die Info nicht wichtig oder sie liegt auch lokal vor, da man mit dem Autocad wunderbar arbeiten kann, wenn man die Netzwerkverbindungen trennt.
Hat jemand eine Idee, was das für ein Problem ist und ggf. auch einen Lösungsvorschlag.
Schon mal vielen Dank!
peterCAD0815
Sehen Sie sich das Profil von peterCAD0815 an!   Senden Sie eine Private Message an peterCAD0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterCAD0815
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webtom 10 Unities + Antwort hilfreich
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webtom 10 Unities + Antwort hilfreich
Oje Oje,
ich hatte dasselbe Problem und suchte die Nadel im Heuhaufen.
Nach ca. 4 Wochen waren dann alle Probleme beseitigt.
Ich muss dazu sagen dass wir einen Novellserver im Einsatz haben.
Zuerst liess ich das Drucken nicht mehr über Novell sondern über Windows laufen.
Weiterhin stellte ich in den Optionen alle Pfade soweit es ging auf lokale Verzeichnisse um.
Im Virenscanner wurden viele Dateiendungen miteingeschlossen
die von ACAD benötigt werden.
Zudem passte die Grafikkarte nicht, obwohl sie alle Mindestanforderungen bei weitem übertroffen hatte. Durch deren Austausch verbesserte sich die Situation merklich.
Joachim
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webtom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier würde ich - zusätzlich zu meiner Antwort in Peters Thread - noch die Pfade in den Optionen kontrollieren. Eventuell sucht sich ACAD nur einen Wolf und das dauert halt dann seine Zeit.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
