| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2007 erstellt, als 2000 gespeichert, mit 2008 nicht zu öffnen. (387 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir haben ein Zeichnugnsarchiv, in welchem die Zeichnungen mit 2007 erstellt und im 2000 Format gespeichert wurden. Wir haben arge Probleme, diese Zeichnungen mit ACAD 2008 zu öffnen, bei vielen (nicht bei allen !) Zeichnungen sagt er nur ich soll die Wiederherstellung benutzen, und die Zeichnung geht garnicht auf. Die Zeichnungen beinhalten Blöcke, sowohl in ACAD selbst erstellte als auch Inventor Ableitungen (gespeichert wurde IMMER als ACAD.dwg !). Die Fehler in der Zeichnung sind auch vorhanden wenn man sie mit ACAD 2007 öffnet, nur kann man es da dennoch ohne murren öffnen. Dazu 2 konkrete Fragen : 1. Kann ich die Dateien auch irgendwie mit ACAD 2008 öffnen ohne die Fehlermeldung ? Also quasi die angeblichen Fehler ignorieren ? 2. Was könnten das für Fehler sein ? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
zu deinen 2 Fragen kann ich Dir nichts dazu sagen. Aber, warum legt ihr die Zeichnungen denn bitte im 2000er Format ab? Das ist das abolut tödlichste, dass man machen kann. Ihr konvertiert beim Speichern, und ihr konvertiert wieder beim Öffnen (das hatte Autodesk noch niemals so richtig im Griff). Und das 2000er Format ist nicht wirklich kompatibel mit dem 2007er Format. Der Export reciht zwar, dass man die exportierte Zeichnung in einem 2000Autocad aufbekommt, ist aber nicht dazu gedacht, dass man damit mit einer 2007 weiterarbeitet. Die Funktionalität ist nur dazu da, um einen Kunden (oderw as weiss ich) mit einem kleineren Autocad die Mögglichkeit zu geben, Deine DWGS zu öffnen. Wenn Ihr die Zeichnungen im 2000er Format benötigt (für was auch immer), würde ich die Arbeitsdateien im 2007er Format ablegen, und für diese spezielle Anwendung ein eigenes Verzeichnis, wo die Dateien halt als 2000er exportiert sind (die aber nicht mehr fürs arbeiten verwendet werden) Auf das bin ich dazumals schon draufgekommen, als wir die 14.00er und die 14.01er gemischt im Einsatz hatten. Da gingen uns viele DWGs flöten. ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist nicht 2007 und 2000, das läuft seit der Einführung von Acad 2007 ohne jedes Problem. Probleme verursacht nur das öffnen mit 2008... also eine Zeichnung die 2007 ohne Probleme und ohne Fehler öffnet ist für 2008 nciht zu öffnen, nur über wiederherstellen. Er findet dann 12xxx Fehler (ja über zwölftausend), und korrigiert die alle. 2 Objekte löscht er, leider nicht nachvollziehbar ´welche und wieso. Wir sind grad mit der Hotline dran , deren erste Antowrt war : ???  ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
| Anzeige.:
