  Rund um AutoCAD
  Layer werden nicht angezeigt, Texte lassen sich nicht anklicken usw...
Autor Thema:  Layer werden nicht angezeigt, Texte lassen sich nicht anklicken usw... (261 mal gelesen)
Polyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyp
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein schwerwiegendes Problem.
Wenn ich in meiner Zeichnung irgendwas anklicke, zeigt er mir den Layer von diesem Objekt nicht mehr an. Also in der Leiste vom Layer Manager steht immer der aktuelle Layer, auch wenn ich alles markiere. Nur im Eigenschaftsfenster wird es richtig angezeigt. Woran liegt das? Was kann ich machen?
Desweiteren kann ich z.B. meine Texte nicht mehr mit Doppelklick öffnen. Die Texte werden zwar markiert, gehen aber nicht auf. Es funzt nur mit dem direkten Autocad Befehl Text bearbeiten. Auch lässt sich nichts mehr so einfach verschieben oder kopieren. Also ich markiere was und will das mit rechter Maustaste und dann kopieren irgendwo hin tun, da bricht er den Befehl ab, schreibt hin Objekt wählen und erst dann kann ich es irgendwohin tun. Was ist kaputt gegangen?
Es muss am ACAD meines Rechners liegen, da der Plan an anderen Rechnern normal bearbeitet werden kann und andere Pläne bei mir die gleiche Macke haben!
Ich danke schon mal!
Jens
ACad 2008
ADT 2008
MAP 2008
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist des neumodische PICKFIRST problem.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke, woher ihr das nur immer alle wisst!
Einfach genial das Forum!
ACad 2008
ADT 2008
MAP 2008
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
