Thema: Untersch. Liniendarstellung im ACAD2008 (323 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es außer PSLTSCALE andere Variablen, die die Darstellung von gestrichelten Linien in den Layouts steuern? Bei unseren Arbeitsplätzen werden gleiche Zeichnungen untersch. dargestellt. Auf einigen werden die Linien korrekt als gestrichelt auf dem Bildschirm gezeigt und ordnungsgem. Geplottet. Auf einigen dagegen werden die gleichen Zeichnungen als durchgezogene Linien gezeigt und geplottet. LTFAKTOR, PSLTSCALE sind gleich und wurden nicht verändert. Bitte um Hilfe Waldemar
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Hi, ich habe nicht nur nach dem SP gefragt, sondern auch nach den Hotfixes!!! Die sind wichtig! Und das EDIT überall /EDIT bedeutet, dass ich im nachhinein das Wort Überall eingefügt habe, um genau zu fragen, ob alle Rechner das gleiche an SP/Hotfixes haben ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Zitat: Original erstellt von Waldemar: Hallo Thomas,ja die Liniendefinitionen sind gleich. Alle Arbeitsplätze greifen im Netz auf die gleichen Konf. Verzeichnisse.
Das bedeutet gar nichts! Die Linientpypdef. können schon vor Jahren aus einer anderen Quelle in die Zeichnung kopiert worden sein. Um sicher zu gehen, das alle Zeichnungen die gleichen Linientypdef. benutzen, muss man alle Linientypen neu laden -LINIENTYP Laden * und neu definieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
