  Rund um AutoCAD
  Block erstellen mit -block ohne Objekte zu löschen?!?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block erstellen mit -block ohne Objekte zu löschen?!? (285 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es einen Schalter oder eine Variable die verhindert, dass nach dem erstellen eines Blockes mit -block die (konvertierten) Objekte gelöscht werden?
Oder gibt es die Möglichkeit, den gerade erstellten Block (also den jeweils letzten) direkt wieder auf der gewählten Position einzufügen...also quasi auf seinem eigenen Basispunkt?
Vielen Dank im Voraus!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Schalter gibts IMHO nicht ... aber du kannst ja den Insert-Befehl mit (zwischengespeicherten) Namen und (zwischengespeicherten) Einfügepunkt aufrufen ...
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SNOOP_69:
...gibt es einen Schalter oder eine Variable die verhindert, dass nach dem erstellen eines Blockes mit -block die (konvertierten) Objekte gelöscht werden?
Block in der Kommandozeilenversion löscht immer die gewählten Objkte.
Aber man kann die gelöschen Objekte mit Befehl HOPPLA auf einen Schlag wiederherstellen. Für ein Button-Makro sollte das doch reichen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoppla ist klar...aber nicht geeignet, da ich den Block in der Zeichnung bräuchte und nicht nur meine "unkonvertierten" Objekte...aber trotzdem Danke!!!
Ich werd mich mal an der "direkt wieder einfügen" Lösung versuchen...weiß aber noch nicht ganz, wie ich an die "zwischengespeicherten" Daten rankommen kann...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht erklärst du mal was du genau brauchst - es gäbe nämlich noch einen anderen Weg - da weiß ich allerdings nicht ob er für dich was ist...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade ein buttonmakro mit dem ich erst meine gewünschten layer isolieren kann, und dann einen internen block erstellen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was machst du mit dem? Verwendest du diesen weiter oder möchtest du nur diese Elemente als Block zusammengefasst haben?
Grüsse
CADmium
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz simpel wäre das was
(defun EASYBLOCK (BLKNAME POINT SSET)
  (sssetfirst nil nil)
  (command "_-block"  BLKNAME POINT SSET "")
  (command "_-insert" BLKNAME POINT 1 1 0)
  (princ)
(defun C:EASYBLOCK ( / BLKNAME POINT SSET)
  (if(and(or(setq SSET(ssget "I"))
            (setq SSET(ssget))
         (snvalid(setq BLKNAME(getstring"\nBlockname: ")))
         (setq POINT(getpoint "\nBasispunkt: "))
    (EASYBLOCK BLKNAME POINT SSET)
EDIT:
für die Layer kannst du dir ja gleich ssget und BLKname anpassen..
      - Thomas -
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
Ich brauch die Blöcke vorübergehend noch in der Zeichnung. Wenn alles abgearbeitet ist, sollen alle Blöcke über wblockall aus der Zeichnung raus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
dann gibst du doch den Basispunkt garnicht mit der Hand ein sondern kannst einfach 0,0
nehmen und somit nach dem "-Block" auch wieder über "-EINFÜGE" auf 0,0 einfügen..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...dann gibst du doch den Basispunkt garnicht mit der Hand ein...
...doch...das will ich aber so...grins...wegen der Basis im wblock usw...
