  Rund um AutoCAD
  Alle (M)Texte und Attribute ausgeben
Autor Thema:  Alle (M)Texte und Attribute ausgeben (672 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Routine, die aus einer Zeichnung alle
- Texte
- MTexte
- Attributinhalte
in eine Datei schreibt?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich nicht, aber wo ist das Problem, sich solche zu schreiben ? Hattest du nicht auch schon rumgelispelt?
      - Thomas -
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wolli1:
...wofür man so etwas benötigt....
Die Idee ist, durch gesammelte Worte einen Überblick über Terminologie und Rechtschreibung zu bekommen - in Fachbegriffen, die man mit der Rechtschreibung schwer in den Griff kriegt.
Z.B.
Thermometeranschluss
Thermometeranschluß
Thermometer-Anschlussbuchse
Wenn man das in einer Liste hat, muss man die durchschauen, vereinheitlichen - und dann in den Zeichnungen anpassen.
Peter
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
An der Geschichte würde mich mal Interessieren wofür man so etwas benötigt.
Das Ergebnis sieht für mich eher nach Chaos aus .
Gruss Wolfgang
Kann z.B. sinnvoll sein, wenn man sich diese Texte übersetzen lassen will. Übersetzungsbüros arbeiten in der Regel nicht mit AutoCAD
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Da sehe ich nicht viel Terminologie und Rechtschreibungsergebisse ...
Die sehe ich hier auch nicht
Natürlich muss man nacharbeiten - Zahlen weg, Satzzeichen weg usw. Dann nimmt das langsam Formen an.
Peter
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 26. Mai. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
im SystemInfo steht bei Dir nur AutoCAD 2002 und 2006.
Solltet Ihr auch 2008 haben könntest Du über die Datenextraktion diese Liste erstellen (für was immer sie auch gebraucht wird).
Als Feature bekommst Du auch schon angezeigt wie oft ein Text in der Zeichnung vorhanden ist.
Grüße,
Klaus
Peter2
erstellt am: 26. Mai. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
...Solltet Ihr auch 2008 haben ...
Nein, noch nicht.
Peter
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mai. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
also mach's doch so:
1. alle attribute mit burst in dtexte umwandeln.
2. alle mtexte mit explode in dtexte umwandeln.
3. mit
Code:
(setq z -1 s (ssget "_X" '((0 . "TEXT"))))
(setq d (open "c:/out.txt" "w"))
(while (setq e (ssname s (setq z (1+ z))))
  (princ (cdr (assoc 1 (entget e))) d) (princ "\n" d)
(close d)
die dtexte in Datei schreiben.
Grüsse, Henning
[EDIT] Ist natürlich alles QAD [/EDIT]
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 26. Mai. 2008 editiert.]
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - für eine längere Stellungnahme bitte etwas Geduld. Ich bin seit gestern außer Betrieb ...
Peter
Peter2
erstellt am: 27. Mai. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Code etwas formell ausgebaut (if-Abfragen für nil; Kommentare, Dateiausgabe) und per Lisp-Editor formatiert. Schaut nun so aus:
Code:
(defun c:TxTCatcher (/   Textinh vla-object
    Text-Liste   Teil Auswahl-ss
    Zähler2   VLA-Object-Name
  (defun TXT-Lister (/)
    (if (member (setq Textinh (vla-get-TextString vla-object))
Text-Liste
      (setq Text-Liste (cons Textinh Text-Liste))
  (defun CatchBlock (/)
    (foreach Teil
    (mapcar
      'vla-get-TextString
      (safearray-value
(vlax-variant-value (vla-GetAttributes vla-object))
      (if (member Teil Text-Liste)
(setq Text-Liste (cons Teil Text-Liste))
  (setq Auswahl-ss
(ssget "X"
'((-4 . "<OR")
  (0 . "INSERT")
  (0 . "TEXT")
  (0 . "MTEXT")
  (-4 . "OR>")
  (setq Zähler2 0)
  (if auswahl-ss
    (progn
      (repeat (sslength Auswahl-ss)
(setq VLA-Object-Name
      (vla-get-ObjectName
(setq vla-object
(vlax-ename->vla-object
  (ssname Auswahl-ss Zähler2)
(cond ((or (= VLA-Object-Name "AcDbText")
  (= VLA-Object-Name "AcDbMText")
      (TXT-Lister)
      ((= VLA-Object-Name "AcDbBlockReference") (CatchBlock))
      (t nil)
(setq Zähler2 (1+ Zähler2))
      (setq text-liste (acad_strlsort text-liste))
      (princ
"\nAusgabe der sortierten, wiederholungsfreien Textliste:\n----------------------\n"
      (princ Text-Liste)
      (princ (strcat "\n----------------------\nEs wurden "
    (rtos (length text-liste))
    " unterschiedliche Einträge ermittelt."
    (progn
      (setq text-liste
    (cons
      "Meldung des Programms: Keine Texteinträge gefunden."
      text-liste
      (princ "\nEs wurden keine Einträge ermittelt.")
  (if (not (findfile "d:\\textausgabe"))
    (progn
      (vl-mkdir (strcat "d:\\textausgabe\\"))
      (princ "\nVerzeichnis d:\\textausgabe wurde erzeugt.")
  (setq prot (open (strcat "d:\\textausgabe\\"
  (vl-filename-base (getvar "dwgname"))
  "-texte.txt"
  "a"
  (princ (strcat "Sortierte, wiederholungsfreie Textausgabe vom "
(rtos (getvar "cdate") 2 6)
"\n"
prot
  (foreach wert text-liste
    (princ (strcat wert "\n") prot)
  (princ "Ende dieses Durchlaufs.\n" prot)
  (close prot)
  (princ "\nProgramm zur Textausgabe abgeschlossen.")
  (princ)
(princ)
Peter
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die frage ist wohl nicht wie es aussieht die frage ist ob es dir hilft!
Ja - auf jeden Fall. Besten Dank.
Peter
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt
Code:
(ssget "X"
'((-4 . "<OR")
  (0 . "INSERT")
  (0 . "TEXT")
  (0 . "MTEXT")
  (-4 . "OR>")
ginge auch
(ssget "X" '((0 . "INSERT,TEXT,MTEXT")))
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CADmium
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Randbemerkung:
Ein Tool sollte rel. allgemein einsetzbar sein.
.. Minserts und Texte in Blöcken werden noch nicht berücksichtigt .... bei Mtexten würden mich evtl. Formatierungen stören usw ...
aber wenn es für den speziellen Fall ausreicht und hilft ...
  - Thomas -
