  Rund um AutoCAD
  problem mit seiteneinrichtungsmager
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  problem mit seiteneinrichtungsmager (750 mal gelesen)
Autocader
Sehen Sie sich das Profil von Autocader an!   Senden Sie eine Private Message an Autocader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autocader
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe filgendes Problem ich habe eine Zeichnung im A3 Format
erstellt und möchte diese nun drucken, aber ich bekomme es über
den Seiteneinrichtungsmager nicht hin, das meine zeichnung auf
dem A3 Blatt zu sehen ist. Ich habe schon viele Einstelleungen
probiert. Ich hoffe das mir wer helfen kann.
Danke im Voraus
P.s. Falls es hilft ich benutze Autocad 2007.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Autocader,
keine ahnung wo Du hängst, oder wie weit Du schon bist, aber suche mal in der AutoCAD Hilfe nach "Ansichtsfenster" und betrachte Dir mal die folgenden zwei Punkte:
- Zugreifen auf den Modellbereich aus einem Layout-Ansichtsfenster
- Mansfens
Ich hoffe das bringt dich weiter
Robert
[Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 26. Mai. 2008 editiert.]
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocader 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
- siehst du deine zeichnung im ansichtsfenster nicht oder nur in der voransicht.
- hast du es schon mal mit einem neuen ansichtsfenster probiert.
- wie sind deine einstellungen im seiteneinrichtungsmanager
gruss
andreas
Autocader
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ansichten.zip
ich habe jetzt einfach mal die eine der zeichnungen angehangen
[Diese Nachricht wurde von Autocader am 26. Mai. 2008 editiert.]
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocader 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe leider nur AutoCAD 2006.
Wenn Du die Zeichnung unter 2006'er Format abspeicherst, schau ich auch mal rein.
Robert
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocader 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schallte einfach mal deinen layer ansicht auf druckbar. sollte dann funktionieren.
gruss
andreas
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AutoCader
Deine Layer stehen auf "nicht plotten" - im Layermanager einstellen.
Liebe Grüsse
Marita
Edit: zu spät...
[Diese Nachricht wurde von Marita am 26. Mai. 2008 editiert.]
Autocader
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke es hat geklappt es ist mir jetzt auch etwas peinlich zumal ich schon 5 jahre hin und wieder mit autocad arbeite hätte ich ja auch selbst drauf kommen müssen
nochmals danke
