Thema: Fehlermeldung: ungültiger Dateiname (1197 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, folgendes Problem: Ich möchte eine Zeichnung bearbeiten, die ich aber beim besten Willen nicht geöffnet bekomme. AutoCAD sagt immer nur "ungültiger Dateiname". Ein Kollege (ACAD 2006) kann die Datei öffnen und hat sie mir nochmal neu abgespeichert, auch unter einem anderen Namen. Ohne Erfolg. Ich habe die Datei manuell umbenannt, Dateiname ungültig. Ich habe es mit Wiederherstellung probiert, macht es nicht, weil der Dateiname ungültig ist. Der Kollege hat die Zeichnung bereinigt und geprüft, neu abgespeichert. Ohne Erfolg. Nächster Versuch war, die Zeichnung als dxf zu speichern, aber auch die bekomme ich nicht geöffnet. Ich bin ziemlich ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei liegt im Netzwerk und heißt Kabine.dwg und in den umbenannten Versuchen einfach nur schnöde 1.dwg bzw. 1-1.dwg. Das mit dem Dateipfad ist interessant, da werde ich mal weiterprobieren, habe gerade festgestellt, dass ich auch eine beliebige andere Datei aus dem gleichen Ordner nicht öffnen kann mit selbiger Fehlermeldung. Wundert mich nur, dass es der Kollege kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn es keine 2000er Datei wäre, würde AutoCAD ne inkompatible Dateiversion vermelden  Habe das Problem gefunden, in der Projektbezeichnung ein paar Eben darüber hatte jemand ein ; verwendet, jetzt funktioniert es wieder. Scheint AutoCAD 2006 aber nicht weiter zu stören. Danke für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
