 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Nur ein Fenster zu öffnen? (256 mal gelesen)
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002 DELL Precision 690 mit 4GB RAM (mit FX 3500) DELL Precision M90 mit FX2500M ProE WF3 M140 SolidWorks 2006 SP4.1 Autocad 2010, HP ME 10, Medusa, Microstation, Inventor 20109, Pipecad, RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe bei einem Mitarbeiter gerade ein Problem. Es lässt sich bei Autocad Mechanical 2006 nur eine Zeichnung öffnen. Will man eine zweite Zeichnung öffnen, kommt die Abfrage nach speichern und dann wird die neue Zeichnung aufgemacht. Der Befehl schließen im Dateimenü ist auch nicht anwählbar. Ich tippe mal auf eine Systemvariable, habe aber im Moment keinen Schimmer wonach ich suche soll. Angeblich wurde auch nichts verändert. Hat irgendjemand einen Lösungsvorschlag?
------------------ mfG Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEUD
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
