Thema: Befehl _liste (1168 mal gelesen)
pinchen Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.05.2008
erstellt am: 25. Mai. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin un kompletter Neuling in Cad und muss mich Zwecks Studium jetzt mit dem Befehl " _liste" beschäftigen. Ruf ich diesen Befehl, bei einer Strecke auf kommt folgendes : Refernz=1b0 von Punkt, X=0.0 Y=0.0 Z=0.0 nach Punkt, X=12.0 Y=8.0 Z=6.0 Im aktuellen BKS, Länge = 14,4222 Winkel in XY-Ebene= 34 3D Länge=15,6205, Winkel von xy-Ebene aus =23 Delta x= 12.0 Y=8.0 Z=6.0 Hab dazu jetzt noch einige Fragen, wär nett wenn mir jemand helfen könnte  Was Referenz bedeuet ist mir noch unklar, dachte das ist der Punkt von dem man ausgeht (also Anfangspunkt? ) Zur 3D länge wurde mir gesagt das dies der Radius sein soll.. aber versteh nich wie dies gemeint ist ( von strecke nen radius oO) und noch eins ist mir unklar: warum sind die winkel in der xy ebene einmal 4 34 und einmal 23, also verschieden ? Bin leider erst neuling, hab auch schon im internet und in handbüchern gestöbert aber leider noch keine genaue erklärung dazu gefunden. hoffe ihr könnt mir bei meinen anfängerfragen helfen.ein danke schonmal im vorraus. mfg.pinchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 25. Mai. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pinchen
Hallo Pinchen! Die Referenz ist einfach die Referenznummer des Objektes. Jedes Autocadobjekt hat so eine Nummer die in jeder Zeichnung nur einmal vorkommt. Die 3D-Länge ist einfach die wahre Länge deiner Linie. Die Linie die die gezeichnet hast geht ja von Z=0 nach Z=6. sie steigt also an. D.h. in der Draufsicht siehst du ja nicht die Wahre Länge der Linie. Das mit den Winkel verstehe ich auch nicht... ------------------ ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 25. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pinchen Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 25. Mai. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pinchen
Hallo! Zu den Winkeln, aber nicht getestet. Es gibt ja eigentlich mehrere Winkel. Ich schätze mal, 34° beziehen sich auf den Winkel zwischen XY-Eben und der Geraden. 23° beziehen sich wahrscheinlich auf XZ-Eben und der Geraden. Wobei fraglich ist wie das funktionieren soll, denn die Gerade lieht ja schief im Raum. Vielleicht nimmt er ja die projizierte Gerade auf die Ebene? ......nein, das macht acad bestimmt nicht Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
Hallo, dann also zu den Winkel: der Winkel in der x/y-Ebene ergibt sich aus tan alpha=delta y / delta x = 8/12 -> alpha=33,69...° der Winkel von der x/y-Ebene ergibt sich aus tan beta=delta z / Länge in der x/y-Ebene = 6/14,422...12 -> beta=22,58...° oder so ungefähr, wenn es nicht stimmt ist der Sonntagabendcognac schuld  ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 25. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Mai. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pinchen
Der Winkel auf der XY-Ebene ist atan (DELTAZ / sqrt (DELTAX^2+DELTAY^2) -> atan (6-0) / sqrt (12-0)^2 + (8-0)^2 -> atan 6 / sqrt (144 + 64) -> atan 6 / sqrt 210 -> atan 6 / 14.422205 -> atan 0.416025 -> 22.588° ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mai. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pinchen
