  Rund um AutoCAD
  Layer ändern bei Detailkomponentenkatlog
Autor Thema:  Layer ändern bei Detailkomponentenkatlog (639 mal gelesen)
peuz
Sehen Sie sich das Profil von peuz an!   Senden Sie eine Private Message an peuz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peuz
erstellt am: 25. Mai. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Arbeite gerad mit dem Detailkomponetenkatalog vom Architectural. Dieser ist zwar recht praktisch, besonders für Fenster etc., aber ich muss da ständig die Layer umstellen (ur zuweisen usw. wieder zu Block etc. Lestig!!)so, dass sie mit meiner Zeichnungn übereinstimmen. Gibt es da keine Möglichkeit diese alle mit ein paar klicks umzustellen, und die dan fertig einfügen.
mfg peuz
Windows XP SP2
Office 2003
AutoCad 2007
3ds Max9 Sp2
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Mai. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peuz 10 Unities + Antwort hilfreich
also zuerst mal wäre es am gescheitesten, wenn du ADT Fragen auch im ADT Brett stellst. Dies aber bitte erst das nächste mal (kein Crossposting zu diesem Thread hier aufmachen!)
Man kann leider im ADT (und ich denke, dass sich das kaum geändert hat zu meiner Version), die Layer im Layerschlüsselstil setzen. Unter den Layerschlüsseln WIDE, FINE, MED, THIN, HATCH und HIDDEN kannst du 6 Layer einstellen, die du verwenden willst. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass das ziemlich blöd ist. Da deine Wärmedämmung, dein Mauerwerk in der Ansicht und dein Stahlträger sich ggfs. auf dem gleichen Layer befinden.
Sonst könntest du nur evtl. per Lisp drangehen und dir verschiedene Lisps oder vielleicht auch Skripte machen, die deine Zeichnung je nach Bedarf im Nachhinein überarbeiten.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
peuz
erstellt am: 26. Mai. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte mirscho gedacht dass das umständlich ist
werd das mal versuchen
aber danke schon mal
gruss peuz
Windows XP SP2
Office 2003
AutoCad 2007
3ds Max9 Sp2
