  Rund um AutoCAD
  Abdichtung darstellen - wie?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abdichtung darstellen - wie? (654 mal gelesen)
KF
Sehen Sie sich das Profil von KF an!   Senden Sie eine Private Message an KF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KF
erstellt am: 25. Mai. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Guten morgen!
Wie stelle ich in AutoCad 2006 eine Abdichtung vernünftig dar?
Ich habe zwar eine einfache gestrichelte Linie genommen, aber das sieht doch ein bisschen spärlich aus.
Dann habe ich versucht diese gestrichelte Linie etwas dicker zu zeichnen und in zwei dünne Linien eingepackt, aber da macht der beim plotten nur eine fette Linie.
Kennt ihr andere Lösungen?
Danke KF
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 25. Mai. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KF 10 Unities + Antwort hilfreich
trennlagen.mln.txt
hallo kf,
ich habe mir für diesen fall multilinien erstellt.
(wahrscheinlich nicht DIN-gerecht aber bis jetzt hat es gereicht)
gruss
andreas
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KF,
schau mal hier unter Tools -> benutzerdefinierte Linien,
da sind jede Menge geniale Linientypen: Erdreich, Dämmung,
Böschung und u.a. Abdichtung! incl. ausführliche Anleitung zum Laden derselben.
Damit beim Ausdruck nicht nur eine "fette Linie" erscheint,
sollte dieser natürlich eine dünne Strichstärke zugeordnet
werden (max. 0,1 mm).
Grüße Anselm
[Diese Nachricht wurde von Prisoner am 26. Mai. 2008 editiert.]
planmatsch
Dibbeling (Architekt)
Sehen Sie sich das Profil von planmatsch an!   Senden Sie eine Private Message an planmatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planmatsch
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KF 10 Unities + Antwort hilfreich
wir ärgern uns auch schon lange, dass AutoCAD keine vernünftige Linie
für Abdichtungen, Trennlagen, Dampfbremsen usw. verfügbar hat.
Nun kommt noch hinzu, dass wir sowohl bei AutoCAD 2004/2007 AutoCAD LT
2007 beim Laden alter *.LIN Dateien permanent Fehlermeldungen bekommen
(Fehler in Zeile soundso)
Gibt´s  denn keine Lösung?
nachhakt
Matthias
dranbleiben...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KF 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum postest du die *.lin nicht?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 20. Jun. 2008 editiert.]
planmatsch
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KF 10 Unities + Antwort hilfreich
na z.B. die aus Prisoners Link, auf die hatte ich mich bezogen.
dranbleiben...
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KF 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft "cad-lib.lin" fehlerfrei.
Hast du die Datei editiert?
Lothar
cad5
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cad5 an!   Senden Sie eine Private Message an cad5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad5
ACAD 2004 ADT
erstellt am: 20. Jun. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KF 10 Unities + Antwort hilfreich
Folie2006-08-21.lsp.txt
Ich habe vor einiger Zeit mir einen Befehl für eine Foliendarstellung geschrieben. Er funktioniert nicht perfekt aber in soweit, dass er auf meine Layer (-Mitte) angepasst ist und über eine Polylinie versetzt wird. Ich bin kein LISP-Profi. Das Manko ist, dass  der Linientypfaktor auf die Folienbreite per Hand angepasst werden muss. Das mache ich zur Zeit übers Eigenschaftenfenster.
Vielleicht findet sich hier ein Spezi, der dass noch integrieren kann.
Der Befehl lautet: folie
Gruß Gert
