| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung in 1:25 A3...Wie limiten etc. (883 mal gelesen)
KF Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.05.2008
erstellt am: 25. Mai. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Guten morgen! Ich habe eine Projektarbeit zu machen, wo ich eine Weiße Wanne WU in 1:25 A3 und zwei Detailpunkte in 1:5 A3 zeichnen muss mit AutoCad 2006. Nun frage ich mich wie genau ich anfangen muss? Ich habe mal einfach das limiten auf 12,12 und ein gesetzt, da das Bauwerk ca. 8 m breit ist. Ich kann doch nachher beim plotten den Maßstab angeben oder? Oder soll ich besser gleich das limiten auf A3 d.h. 420.000, 297.000 stehen lassen und die 8m in 1:25 beim zeichnen umrechnen, sprich 1m = 4cm? Danke KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Mai. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KF
Hallo KF, so ganz versteh Deine Limiten-Anfrage nicht. Dieser Befehl legt doch nur fest in welchem Bereich das Raster, falls eingeschaltet, gezeichnet wird. Der Einfachheit halber zeichnen wir normalerweise immer in Metereinheiten (im Bauwesen), andere Branchen verwenden aber auch cm- oder mm- Einheiten. Die Details werden normalerweise im Layout erstellt. Hier solltest Du Dich mal mit den Ansichtfenstern vertraut machen. Der Faktor des Ansichtsfensters ist von Deiner Seiteneinrichtung abhängig. Verwendest Du eine Skalierung von 1:1000 ( 1 mm = 1 Einheit), dann erzeugst Du ein Ansichtsfenster mit Benutzerspezifischem Faktor 40 (1000:25) und zwei weitere mit Faktor 200 (1000:5). Bei einer Skalierung von 1:1 ( 1 mm = 0,001 Einheiten) ergibt sich ein Faktor von 0,04 (1:25) bzw. 0,2 (1:5). Durch Doppelklick in die Fenster kannst Du in den Modellbereich wechseln und die Zeichnung an die richtige Position schieben. Gehst Du jetzt in den Layereigenschaften-Manager können dort auch noch die Eigenschaften der Elemente im Ansichtsfenster geändert werden (Linienarten, -stärken, Farben, An/Aus) Grüße, Klaus
KF Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus! Danke für deine Antwort. Mein Problem ist, dass ich im Schnitt eine Kellerhälfte konstuieren soll - die Gesamthausbreite beträtgt ca. 8,20, somit hat eine Kellerhälfte 4,10m. Als Limiten habe ich nun 12,12 gewählt. Wenn ich mit _line eine Linie darstellen möchte, die in echt 60cm ist, gebe ich somit .6 ein. So habe ich nun die gesamt Kellerhälfte mit aufgehenden Wänden gezeichnet. (sprich bei z.B. 10cm [in echt] eine Eingabe von 0.1). Nun möchte ich plotten aber weiß nicht wie ich das mit den 1:25 mache. Wenn ich die Benutzerdefiniert Variante nehme und 1:25 einstelle, zeigt der auf dem Bild nix an. Zudem kommt noch hinzu, dass wenn ich bemaßen möchte, dann zeigt der mir auch 0.6 an und ich möchte aber 60 angezeigt bekommen... Danke im Vorraus KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KF
Hallo KF, habe gerade das schöne Wetter genossen, deshalb eine Antwort erst jetzt. Als erstes nochmal der Hinweis: Limiten hat NICHTS mit den Zeichnungseinheiten zu tun. Es gibt nur an in welchem Bereich ein Raster gezeichnet wird. Natürlich kann es - bei eingeschaltetem Raster - hilfreich sein, aber für Deine Zeichnung ist es nicht erforderlich. Gut, das wäre geklärt. Jetzt zu Deiner Bemaßungsproblematik (bin ich zwar nicht so der Spezialist, aber ich probiere es mal): Ich gehe mal davon aus, dass Du Dir den Bemaßungsstil entsprechend definiert hast, damit er für die Ausgabe passt. Alternativ könntest Du auch den Standardstil ISO-25 verwenden und vor dem Erzeugen die Systemvariable DIMSCALE auf den Wert 0.04 setzen. Damit werden die Größen der Hilfslinien und Texte entsprechend skaliert. Da Du als Zeicheneinheit 1 Meter gewählt hast, aber in Zentimeter bemaßen möchtest, mußt Du bei den Primäreinheiten den Skalierungsfaktor auf 100 stellen. Dies kannst Du im Bemaßungsstil ändern oder bei jeder gezeichneten Bemaßung. Thema plotten: Plottest du aus dem Modell oder aus dem Layout? Wird im Layout gar nichts angezeigt oder nur im Ansichtsfenster nichts? Wenn im Ansichtsfenster nichts angezeigt wird, solltest Du mal in das Fenster doppelklicken und dann Zoom Grenzen durchführen. Nach Wechsel zurück in den Papierbereich sind dann die Eigenschaften des Ansichtsfensters noch richtig zu stellen (Maßstab). Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 25. Mai. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KF
Hallo KF! Stell doch die Zeichnung einmal herein, dann kann man dir sicher schneller helfen.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
