Thema: SYNTAX für Makros (1226 mal gelesen)
SmartFox Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 13 Registriert: 23.01.2006 WIN8 PRo AutoCAD 2013
erstellt am: 25. Mai. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um mehrere (hundert) Poly-Linien komfortabel mit einem gleichen Seitenabstand (in meinem Fall: 1) zu fasen, legte ich mir ein zusätzliches Werkzeug mit diesem Makro an: ^C^C_CHAMFER;_D;1;1;;_P;\ Das funzt auch schon mal ganz nett, erwartet jedoch immer wieder den Klick auf den Werkzeug-Button zum Aufruf des Makros. Begrenze ich das Makro mit <Command>...MAKRO...</Command> ergibt sich nach dem ersten richtigen Ausführen des Makros die Befehls-typische Abfrage: Erste Linie wählen oder [rÜckgängig/Polylinie/Abstand/Winkel/Stutzen/METhode/MEHrere]: hier kann ich dann P für Polylinie angeben und eine weitere Poly-Linien fasen. Danach wird das Makro beendet. Ich denke, das hat mit den Unterstrichen, Leerzeichen bzw. den Semikolons zu tun. Leider wurde ich nicht so richtig fündig, wo man Info's zur Syntax dieser Makros erhält. Wäre cool, wenn wer evtl. ein paar Tipps in dieser Richtung hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Mai. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SmartFox
Hallo, du willst das Makro wiederholen bis du mit ESC abbrichst? Stell einfach dem Makro ein Sternchen * voran. zur Syntax siehe AutoCAD-Hilfe->Handbuch für Benutzeranpassungen->Menümakros ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip... Zwischenzeitlich bin ich hintergekommen, dass die ACAD-Hilfe ne ganze Menge Info's für den Anfang bereitstellt. So dass ich hier das Forum nicht mit Einsteigergenöle belasten muss und der Lieblingssatz meines Mathepaukers zum Tragen kommt:"Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.." Dennoch gleich ne Frage: ich müsste innerhalb eines Makros eine Systemvariable an und aus schalten: Genauer: ^C^C setvar attreq 0 ...makro... setvar attreq 1 Leider wird der Wert für attreq nicht übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SmartFox
bis darauf das du dir das "setvar" sparen kannst (aber auch beibehalten ist OK) sieht das OK aus.. Sollte kein Problem sein - der Haken liegt bestimmt an anderer Stelle  PS: Wird "Der Wert" vor dem <MAKROPART> nicht übernommen deiner Meinung nach oder wird es am Ende nicht wieder zurückgestellt !? Wie gesagt: der Haken ist sicher woanders zu finden. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SmartFox
erstellt am: 26. Mai. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Reaktionen auf mein Problemchen an cadffm und CADdog. Das mit dem Null-setzen der Systemvariablen attreq klappt prima in nachfolgendem Makro: *^C^C^Pattreq 0 (command "._insert" "C:/bla bla/IN-OUT/OUT-HDMI.dwg" pause 1 1 0 );^P Aber vielleicht war die Idee mit dem „Variable umschalten“ von mir doch nicht so genial. Das Makro soll den Block "OUT-HDMI.dwg" so oft an den per Maus gewählten Einfügepunkt bis der Befehl abgebrochen wird ohne immer die 10 daran befindlichen Attributswerte per ENTER bestätigen zu müssen (deshalb: attreq = 0).Wo mache ich den "Schalter" attreq 0 1 hin, so dass der nicht in der Schleife mitläuft oder kann man das auch per Semikolons lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SmartFox
erstellt am: 26. Mai. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, As Schu, vermutlich wird eine spezielle Tastatur-Abfrage notwendig, wenn die attreq-Umschaltung auch ín der Schleife bzw. Befehlswiederhohlung (durch * am Makrobeginn). Aber auch bei Einzelausführung des Makros, also ohne *, verweigert AutoCAD beharrlich das Umschalten der Systemvariablen attreq auf 1 ***>>>die Haare rauf’ <<<*** in den verschiedensten Möglichkeiten. Dies ist das Makro das bis auf den "Schönheitsfehler mit der attreq-Umsachaltung: ^C^C^Pattreq 0 (command "._insert" "C:/EinfügeBlock.dwg" pause 1 1 0 );^Pattreq 1;
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Mai. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SmartFox
Zitat: ...so oft an den per Maus gewählten Einfügepunkt bis der Befehl abgebrochen wird ...
Ohne das jetzt auszuprobieren - Esc(?) beendet vermutlich nicht nur den INSERT-Befehl, es wird auch das nachfolgende setvar nicht mehr ausgeführt. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
