Thema: Textstil ausfiltern (304 mal gelesen)
wunderfitz Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 24. Mai. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Mai. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wunderfitz
Hallo, Texte finden: Über die Schnellauswahl im Eigenschaftsfenster: Objekttyp Text - Eigenschaft Stil Wenn die Texte mit den nicht gewünschten Textstilen geändert sind: Bereinig aufrufen und nicht gewünschte Textstil löschen(bereinigen) Grüße, Klaus [Edit] Weil's mir gerade auffällt: Herzlich willkommen im Forum. Für weiter Anfragen, bitte Systeminformationen eintragen
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Mai. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wunderfitz
Wenn der Textstil aber nicht nur Texten (TEXT), sondern zeichenweise auch MTEXT Objekten, ATTDEFs (Attributdefinitionen) oder ATTRIBs (Attributen) zugeordnet wurde, wird man über die Schnellauswahl nicht fündig. Für die ATTDEFs kabnn man die Blöcke nacheinander mit dem Blockeditor öffnen und die ATTDEFs prüfen. Die Holzhammermethode bei widerspenstigen Dateien ist DXFOUT und dann mit einem Texteditor im DXF Code suchen. Oder man schreibt sich eine angepasste VBA oder LISP Routine dafür. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wunderfitz Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO! Vielen Dank für die Hilfe, hab alle Blöcke mit Texten durchgesehen, den unliebsamen Textstil auf diese Weise entdeckt und unschädlich gemacht; aber das ist bei vielen Blöcken ein zeitraubendes Unterfangen. Hatte gehofft, dass es eine schnellere Methode (ohne Holzhammer!) gibt. Liebe Grüße
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Mai. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wunderfitz
Zitat: Original erstellt von wunderfitz: Hatte gehofft, dass es eine schnellere Methode (ohne Holzhammer!) gibt.
Bei Problemstellungen mit vielen Objekten usw. bietet sich immer eine Programmierung an, in dem Fall würd ich ein Programm vorziehen , das die Objekte mit dem unerwünschten Textstil nicht nur filtert, sondern gleich abändert. (Ist nicht soo schwer.. ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
