  Rund um AutoCAD
  Fehler im Pyramide Befehl
Autor Thema:  Fehler im Pyramide Befehl (694 mal gelesen)
Carpet-Crawler
Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
Sehen Sie sich das Profil von Carpet-Crawler an!   Senden Sie eine Private Message an Carpet-Crawler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carpet-Crawler
erstellt am: 23. Mai. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das bei Euch auch so oder ist bei uns ein Bug:
Option Umkreis und Inkreis ist beim Volumenkörper Typ Pyramide vertauscht.
Sowohl bei der Konstruktion als auch in der Eigenschaften Palette.
AutoCad 2008 genauso wie in AutoCad 2009.
Test: Pyramide mit Inkreis 10 müßte eine Kantenlänge von 20 haben.
Braucht man zwar selten, hat mich aber gerade total verwirrt. Ist halt freitag nachmittag.
Grüße!
Tino
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Mai. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carpet-Crawler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tino
und auch schon 2007, wie ich gerade feststelle. Du kannst aber (als Würgaround) in den Eigenschaften des fertigen Körpers auch noch von In- auf Umkreis wechseln, und den "radius" dann entsprechend eingeben.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Carpet-Crawler
erstellt am: 23. Mai. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Henning, ich dachte schon ich spinne...
Aber auch in den Eigenschaften FALSCHE Darstellung.
Anzeige: Umkreis: 10
Tatsächlich: Inkreis: 10
hihihi
das ist schon verrückt. Ist wahrscheinlich nur ein Übersetzungsfehler von Englisch nach Deutsch, in der Orginalversion gibts das bestimmt nicht, sonst hätte es doch irgend jemand mal bemerkt (kann jemand mal in englischer Version gucken? würde mich doch interessieren...)
ODER:
Es gibt Befehle, die gammeln herum - (wahrscheinlich zu Recht)
Keiner nutzt sie, keiner liebt sie, man merkt nicht mal, das sie falsch sind, eigentlich  könnte man sie ganz weglassen...
PS: Sagt mal jemand bei AutoDesk Bescheid?
[Diese Nachricht wurde von Carpet-Crawler am 23. Mai. 2008 editiert.]
