  Rund um AutoCAD
  Beschriftung schert sich nicht um CTB
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung schert sich nicht um CTB (674 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 23. Mai. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
ich habe eine Zeichnung, bei denen unter Stil bei einer isocp.shx die Beschriftung aktiviert. diese einstellung nenne ich im weiteren Beschriftung. Ansonsten spreche ich weiterhin nur von Text.
Ich stelle normalerweise die Linienstärke von Texten über Farben, denen ich in der CTB dann Schwarz und unterschiedliche Linienstärken zuweise, ein.
Dieses scheint mit Beschriftungen nicht zu funktionieren. Egal welche Farbe ich der Beschriftung gebe, der Ausplott ist immer sehr dünn.
Wenn ich der Beschriftung den Schriftstil Arial zuweise, ist die Schrift gut lesbar.
Ich benutze allerdings gerne *.shx schriften. Aus älteren Zeiten weiß ich, dass zum Beispiel Zeichnungen die eine xref mit ttf Stilen hatte, sehr langsam wurden.
Würde ich wenn ich Beschriftungen einsetzen will, dazu genötigt ttf-Schriften zu verwenden?
Ich habe mit Beschriftung noch nie gearbeitet und weiß nicht ob mir das was bringt. Aber ich würde gerne würde ich erstmal diesen Punkt geklärt wissen.
Schöne Grüsse,
Morten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das nur mit MTEXT-Objekten getestet oder auch mal mit TEXT-Objekten ?
Falls nicht, mache es mal mit TEXT-Objekten und berichte
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche AutoCAD Version (mit welchem Servicepack) gehts denn?
AutoCAD 2008
AutoCAD 2008 SP1 (+ Hotfixes)
AutoCAd 2009
oder evt. ein Vertikalprodukt?
In der Sysinfo steht noch 2006 - da gab es noch keine maßstabsabhängigen Textobjekte.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
molo
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
es lag wohl am Servicepack ;-)
Schöne Grüsse,
Morten
